[Blanc] lave linge brandt WFH 1277 F en panne
    invite4be21aa4
    je rame avec mon lave linge depuis + d'1 semaine,je vous décris la panne...Je ne suis pas une professionnelle de la réparation d'électroménager mais + de son utilisation,alors pas trop de termes techniques sans quelques explications SVP.D'avance merci
    Quelque soit le programme choisi,le remplissage se faisait mais au moment de passer au lavage,la machine stoppait,le voyant"lavage" s'éteignait.Le dépanneur est passé,a changé le câble d'alimentation qu'il disait défectueux(78 €)...Dès lors,le cycle de lavage se faisait mais au moment de passer au rinçage,la machine se mettait en pause...une pression sur le bouton marche-arrêt permettait la poursuite du programme jusqu'à la fin(linge propre mais pas pratique quand même).Le dépanneur est revenu,aurait testé les cartes électroniques...RAS selon lui...)
    Depuis,la machine est comme avant sa 1ère intervention,elle se remplit mais stoppe dès le passage en "lavage" et je ne peux plus essorer mon linge non lavé comme je pouvais le faire avant sa 1ère intervention.Le dépanneur évoque maintenant un problème au niveau du moteur...180-200 €!
    C'est une machine de fin 2006 qui a déjà eu un changement d'1 des 2 cartes.
    Merci pour toute info que vous pourrez me donner.
    invitef80bfdd5
    Re : lave linge brandt WFH 1277 F en panne
    pourquoi ne pas vérifier les balais (charbons) moteurs, c'est un premier point
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    bonsoir,
    +++1,
    car le dépanneur,
    n'a pas trop l'air d'avoir compris que des charbons sur un moteur cela se remplace sans pour autant ne pas avoir a remplacer le moteur complet
    invite4be21aa4
    Nous avons ouvert la machine afin d'en retirer le moteur pour vérifier les charbons et là...avons constaté qu'un petit fil avait été sectionné(coupure nette genre à la pince coupante!)
    Mon mari l'a reconnecté + 1 coup de soufflette pour évacuer la poudre noire des charbons et la machine semble être repartie...Attendons de voir si le programme va aller au delà de l'étape "lavage".
    Quel recours contre le dit-dépanneur qui a semble-t-il intentionnellement créé la panne?
    Merci de vos réponses en tout cas
    Citation Envoyé par hawaiiana29 Voir le message
    re,
    j'espère que cela n'a pas été intentionnel,
    (la panne était bien existante avant son passage)
    mais une explication de sa part serait de mise
    par contre vérifier toutefois la longueur des charbons
    invite4be21aa4
    Le fil coupé est celui relié à la masse,il se ballade,on ne peut pas ne pas le voir...
    Les charbons semblent corrects(pas de jour entre eux et le rotor).Mon mari l'a démonté pour le faire tester.Attendons le verdict pour en discuter avec le dépanneur...
    re,
    si c'est le fil de masse qui est coupé
    je puis certifier que cela n'est pas une volonté de nuire
    car en fait ne devrait pas mettre la bécane en défaut ,
    cela c'est dans la pratique
    par contre en théorie pure
    il a pu se faire piéger
    car en fait pour les vieux de la vieille ayant un peu de mémoire
    un tel cas de figure nous est connu,
    et peut donc effectivement se produire
    mais je le redis ceci est un piège que peu de dépanneurs connaissent,
    l'absence de fil de masse moteur génère un champ ionisant bloquant
    car ne s'écoule pas a la terre(ceci est aléatoire)
    invite4be21aa4
    Avant son 2ème passage,la machine lavait mais ne rinçait pas ni n'essorait.
    Après son 2ème passage elle ne fonctionnait plus à nouveau.
    Le fil sectionné est vert et jaune,à quoi sert-il et qu'est ce que c'est supposé engendrer quand il est sectionné.
    Merci pour vos conseils.
    re,
    je vous l'ai précédemment expliqué je ne puis rien dire de plus
  1. [Blanc] panne lave linge Brandt WFH 1067[résolu]
    Par invite70b49b2c dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/01/2013, 12h44
  2. Re : panne lave linge Brandt WFH 1067
    Par invite459da9aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2012, 15h57
  3. [Blanc] Panne lave-linge Brandt WFH 1161 F
    Par invite2faa37ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2010, 22h14
  4. [Blanc] Lave linge BRANDT WFH 1277 F
    Par invitefc7fcb7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2009, 09h31
  5. [Blanc] Panne lave linge Brandt WFH 1476F
    Par invite8f4fc851 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 20/04/2007, 19h48
