j'ai eu il y a 3 jours une erreur code 51 : sonde ECS avec plus de production d'eau chaude sanitaire.
J'ai ouvert la bête, mesurer la sonde ECS (vers le haut pres du bruleur) et la sonde de temperature de charge (en bas pres du ballon) avec un multimetre (sans trop savoir si cela m'aider).
En fait, j'ai suivi les instruction sur la notice de maintenance.
Du coup, en debranchant et en rebranchant les fils : ca remarche de nouveau : j'ai de l'eau chaude et plus de signal d'erreur.
Cepedant, maitenant, j'ai le circulateur qui fonctionne en continu (petit icone rond avec le symbole ^ à l'interieur). Il faut eteindre la chaudiere et la rallumer pour que le circulateur s'arrete.
Mais si je tire de l'eau chaude, le circulateur refonctionne en continu et ne s'arrete plus (même si on ne tire plus d'eau chaude)
avez vous une idée ?
Est ce bon pour la chaudiere ou la conso que le circulateur tourne en continu ?
J'ai lu sur differents forum des dizaines de cas similaires avec à chaque fois des reparations differente (sonde à changer, carte electronique à changer , tuyau rempli de calamine ect ...).
