[Blanc] frigo tourne toujours mais refroidit bien
    invite9e46fe46
    j'ai un frigo Far avec deux portes (congèl *** en bas, frigo en haut) et 1 seul moteur. Il a moins de 3 ans.
    Il refroidit normalement mais le compresseur tourne sans cesse.
    - Il n'y a que si on met le thermostat sur zéro qu'il s'arrête.
    du givre au fond en haut du frigo. Beaucoup de givre dans le congèl.
    - J'avais changé la porte de côté et je crois que le problème est apparu à ce moment. Mais le joint est en parfait état, il fait bien ventouse...
    Avant de tenter quoi que ce soit... je me tourne vers ceux qui savent. Si vous avez un protocle de diagnostic... je vous écoute !
    merci beaucoup
    Re : frigo tourne toujours mais refroidit bien
    re, a contrôler le matin au lever
    en mettant la main sur le compresseur et voir si brûlant
    ensuite l'on avise
    invite9e46fe46
    merci pour cette réponse,
    à demain matin !
    invitec1184fbb
    il est arrivé à moi ce genre de panne, d'un frigo 2 portes j'ai changé seulement le thermostat qui est défectueu en l’amenant à zéro le frigo s'éteint bonne chance
    invite9e46fe46
    merci Mouloud, je croise les doigts pour la suite...
    à Richard 31: le compresseur est super chaud, la grande grille est tiède.
    Hier j'ai tout dégivré (partie congèle, notamment) et bien nettoyé le trou d'évacuation des eaux du frigo.
    re,
    désolé,
    mais dans ce cas vous avez un souci de circuit que seul un frigoriste peut traiter ,
    autre commentaire
    en aucun cas sur un tel cas de figure cela peut mettre le thermostat en cause
    car c'est un souci de valeur de détente trop haute(circuit encombré par exemple) qui empêche le thermostat de couper
    invite9e46fe46
    OK merci,
    cet engin a trois ans, et a couté 300 € : cela vaut il le coup de faire venir un frigoriste ?
    re,
    je sais que 300€ ne représente pas une somme énorme pour un frigo et réparer si circuit hs va revenir aussi cher que le produit lui même
    l'ennui étant que mon diagnostic a lieu a distance et n'est fiable qu'en théorie
    invite9e46fe46
    Merci pour vos conseils,
    je vais faire venir quelqu'un, on verra bien, au pire, celui que j'ai contacté prend 35 euros avec le déplacement (G***M)
  1. [Blanc] LL AWG 697, moteur ne tourne pas en lavage, mais il tourne en essorage
    Par invite6b141e1d dans le forum Dépannage
    Réponses: 140
    Dernier message: 25/03/2012, 20h21
  2. [Blanc] combine frigo congelateur bosch active no frost :frigo ne refroidit pas
    Par invite780bdba1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2011, 22h25
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 15/11/2011, 08h17
  4. [Blanc] Frigo ne refroidit plus...
    Par invite065033e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2009, 09h40
  5. [Blanc] Frigo ne refroidit plus
    Par darkcha dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2008, 14h44
