[Blanc] Fuite chauffe-eau électrique 300l Chaffoteaux et Maury
    invitef7ff3af1
    Petite surprise ce matin dans mon garage une fuite d'eau au pied de mon chauffe-eau, et deuxième suprise la fuite vient du haut de l'appareil la ou il y a le départ d'eau chaude.
    Il y a cache en plastique et dessous une mousse qui était gorgée d'eau bouillante, je l'ai enlevé, puis j'ai épongé, mais au bout d'un moment l'eau réapparaît.
    Est ce qu'un spécialiste aurait une idée
    invite728b013d
    Re : Fuite chauffe-eau électrique 300l Chaffoteaux et Maury
    Bonjour à toutes et à tous,
    Avec un peu de chance ce pourrait être le joint de bride, quel est l'âge du chauffe-eau ?
    Marc.
    invitef7ff3af1
    L'appareil à 10 ans, il se trouve ou ce joint ?
    invite728b013d
    Le joint se trouve sous la bride, essaye de donner un tour de clé en étoile si la clé tourne facilement, fais un essai si plus de trace se fuite ce sera bon.
    10 ans est une limite rarement dépassée.
    Marc.
    invitef7ff3af1
    En fait lorsque vous dites de donner un tour de clé en étoile, il faut que j'essaie de resserrer les écrous que l'on voit sur la photo ou est autre chose ?
    invite728b013d
    Citation Envoyé par vincentj Voir le message
    oui quand l'on serre les boulons d'une bride il faut le faire en étoile autrement dit en serrer un, passer à celui qui lui fait face c'est la première pointe de l'étoile serrer une deuxième pointe ainsi de suite afin de répartir l'effort du serrage au maximum.
    Marc.
    invitef7ff3af1
    Le mystère s'épaissit, depuis deux ou 3 jours il y avait dans la cuvette au sommet du ballon, 1 ou 2 cm d'eau et là plus rien...
    En plus en essayant de vérifier le serrage des écrous, ils sont bloqués à fond, pas un ne bouge.
    invite728b013d
    A suivre... le blocage des boulons n'a rien d'anormal la fuite a corrodé les filets mais il fallait tenter. Si tu décides de refaire le joint le démontage ne sera pas facile.
    Marc.
    invitef7ff3af1
    En fait il reste toujours un ou deux mm d'eau. Quel est le risque de laisser tel quel ?
    Même si un peu d'eau fuit ce n'est pas gênant ?
    Merci encore
    invite728b013d
    Ne pas identifier la fuite et courir le risque de la voir s'aggraver j'ai pensé au joint mais sans démontage impossible de le garantir, si la fuite provient de la cuve elle même une déchirure est possible.
    Marc.
    invitef7ff3af1
    c'est vrai que laisser trainer n'est pas forcément une solution pérenne. Sinon pour le démontage quelle est la procédure pour démonter ce joint, on démonter seulement les écrous et on remplace le joint ou faut il vidanger le chauffe-eau au préalable, le débrancher... ?
    invite728b013d
    Bonjour à toute et à tous,
    Il suffit de fermer l'arrivée d'eau froide au GS (groupe de sécurité) ouvrir un robinet d' ECS (eau chaude sanitaire) et ouvrir quelques secondes la soupape de sécurité du GS défaire la bride en dévissant les boulons.
    Vérifier l'état les portées de la bride la cuve pleine ne permettra pas de voir son état avec des traces importantes de corrosion, selon l'état visuel tu décideras de la réparation ou du remplacement dans ce dernier cas tu peux remonter le joint en l'enduisant généreusement de pâte plomberie type Gébajoint Kolmatt ou autre, ce qui te laisseras le temps de te retourner.
    Brosser et graisser les boulons facilitera le remontage.
    Marc.
    invitef7ff3af1
    merci beaucoup
  1. [Blanc] Fuite chauffe-eau électrique Chaffoteaux et Maury
    Par invite569195bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2018, 09h30
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique Chaffoteaux & Maury mod:CN 300 l : ne chauffe plus ! [résolu]
    Par invite69983ad4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2012, 10h45
  3. [Blanc] fuite chauffe eau électrique chaffoteaux et maury 200l
    Par invite8bc1e2d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2012, 09h30
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique Chaffoteaux et Maury Cha 200 : fuite ?
    Par invitea63cbe94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2011, 21h03
  5. [Blanc] Fuite sur chauffe eau electrique Chaffoteaux et Maury
    Par invite2b1f9dc0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/01/2010, 20h11
