[Thermique] Chaudière Saunier Duval Isotwin F25 H-MOD : se met en sécurité erreur F81 ! [résolu]
    invite136bb1dc
    J'ai un problème avec ma chaudière saunier duval ISOTWIN F25 H-MOD
    Elle se met en défaut 2fois par jour, tout les matins quand je me lève elle est en défaut et dans l'après-midi
    Je la relance elle redémarre, j'ai de l'eau chaude mais quand je prend la douche la température de l'eau varie.
    Par contre le chauffage marche et les radiateurs. La pression chauffage est à 1.5B et la température eau est règlée à 45
    Merci de votre réponse
    invitedaa371aa
    Re : panne chaudière gaz saunier duval
    bonjour quel defaut?
    invite136bb1dc
    Bonjour , Code défaut F81
    invitedaa371aa
    il faut enlever le clapet qui se situe derriere la pompe sanitaire
    probleme bien connu est deja traite
    bon courage
    invite136bb1dc
    Comment fait-on pour enlever ce clapet ?
    invitedaa371aa
    il faut demonter la pompe sanitaire ,donc couper l eau,decompresser demontage en prenant moulte precaution pour pas mettre de la flotte partout
    invite136bb1dc
    Merci, je vais essayer si je peux l'enlever
    Mais il ne sert à rien ce clapet qui faut l'enlever, pourquoi l'avoir mis.
    invitedaa371aa
    saunier preconise de l enlever car il se bloque des fois aucun risque a le faire
    tu trouveras toute les infos sur le net
    invite963e92db
    bonsoir ,le clapet evite losque lechangeur sanitaire est demonter d avoir les ballons qui se vident
    invite136bb1dc
    Merci, je vais le faire mais, il faut vider les ballons pour le faire.
    invitedaa371aa
    non pas besoin
    tu coupe l eau du ouvres un robinet d eau chaude tu aura toujours de l eau qui va couler il faut mettre un bout de chiffon afin de ne pas cree de prise d air
    invite136bb1dc
    J'ai lu sur le forum qu'il ne fallait pas enlever le clapet mais que le joins.
    Il y a une personne qui dit qu'il l'a enlevé et il n'avait plus d'eau chaude.
    Merci de vos réponses
    invite136bb1dc
    Sur le forum, il dit de vider les ballons, ci-joint l'explication.
    Je ne sais plus quoi faire.
    bonsoir elles ont toutes se problème soit c est f81 ou f99 et pour y remédier il faut ôter un petit clapet en plastique que se trouve derrière la pompe sanitaire a vitesse modulante a gauche dans la chaudière. pour cela il faut couper l arrivée d eau au compteur ou avec la vanne bleu sous la chaudière puis isoler la partie chauffage a l aide des vannes rouge sous la chaudière si celle ci est au point le plus bas de l installation. ensuite vidanger la chaudière a laide du robinet noir qui se trouve juste derrière le robinet de remplissage bleu. ensuit il faut vidanger les ballon pour cela il faut declipser un des tuyau sous ballon de préférence le deuxième en partant de la droite (plus facile d accès) ouvrir petit robinet noir au fond a gauche de la chaudière et faire une prise d air en ouvrant l eau chaude sur un robinet. une fois tout vidanger il vous faut oter les 2 clips en haut de la pompe et celui de dessous oter aussi celui du robinet de remplissage afin de le faire pivoter sur la droite pour qu il ne vous gene pas pour sortir la pompe et le clapet se trouve a l interieur du tuyau de la pompe (en bas derrière) et tout remonter
    bon courage
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Une discussion récente concerne ce problème :
    http://forums.futura-sciences.com/de...Isotwin+erreur
    Je n'ai pas été concerné par cette panne, mais j'ai lu un peu de tout sur ce sujet. Nos amis te conseillent de supprimer le clapet fais-le tu seras toujours à temps de le reposer.
    En dépannage il ne faut pas se disperser, c'est le moyen de créer de nouveaux ennuis.
    Marc.
    invite136bb1dc
    Merci de toutes vos réponses.
    Mon problème est réglé, j'ai changé de réparateur, il a trouvé la panne, c'était une sonde.
    Merci à tous
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isomax C28E : se met en sécurité au démarrage ? [résolu]
    Par invite3856662e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2013, 09h59
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isotwin Condens F 30 : se met en erreur 05 ?
    Par invite76fbd248 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2012, 15h25
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isotwin F25 Variation température ECS
    Par invite688e3893 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2012, 06h53
  4. [Thermique] Panne Chaudière Saunier Duval ISOTWIN F25 H-MOD
    Par invitec9fac451 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2011, 09h09
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isotwin C24E :code erreur F1 [résolu]
    Par invite9baaffba dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/08/2009, 14h39
