[Blanc] LV Bosch Silence AquaStop : SGS56E48EU : fait sauter le différentiel j'ai tout essayé !
    invite2b0f1f9d
    Je suis propriétaire d'un LV Bosch "Silence 3in1" depuis Janvier 2011. Depuis cette date tout fonctionnais très bien et depuis ce matin le LV a fait disjoncter le disjoncteur différentiel 40ma de mon tableau électrique. J'ai démonté
    les deux façades latérales et la face avant avec le bouton de mise en marche mais rien ne me semble anormal.
    J'ai donc suivi les conseil que j'ai vu sur les forums et j'ai testé la résistance au multimètres sur les deux bornes
    repérés "B" et j'ai bien une résistance de 25ohms ou Kohms désoler je sais pas trop.... .
    J'ai ensuite incliné le lave vaisselle mais je n'ai constaté aucun écoulement d'eau et le fond est complètement sec.
    J'ai ensuite essayé de débrancher ce qu'il me semble être la pompe a cyclage a l'aide des bornes repèrés en "A" sur la photo. et là plus de problème avec le disjoncteur.
    Pensez vous que le probleme est forcèment dû a un problème avec cette pompe et quelle est la solution pour que le LV ne fasse plus disjooncter la tableau électrique. d'avance merci.
    invitef80bfdd5
    Re : lave vaisselle fait sauter le differentiel svp aidés moi j'ai tout essayé...
    donnez au moins le type de l'appareil....
    patrick78
    Re : LV fait sauter le différentiel svp aidez moi j'ai tout essayé...
    sur mon lv, j'avais un problème électrique, dû au passage du câblage de la porte au reste de l'appareil, partie basse de la porte, à l'intérieur d'un passe cable plat.
    A voir
    Re :LV fait sauter le différentiel svp aidez moi j'ai tout essayé...
    en déconnectant la pompe de cyclage vous signalez que cela ne disjoncte plus ce qui la met effectivement en cause
    recommencer la manip pour en être certain,
    si bien le cas,
    déposez la pompe qui semble être montée en mode 1/4 de tour (repérez bien le positionnement des fils avant déconnexion)
    vu que cet appareil semble très récent,
    il sera préférable d'approfondir le souci,
    car une telle panne est plutôt curieuse
    une fois déposée faites en dés photos sous divers angles
    ensuite je vous dirai s'il y a lieu de faire quelque chose
    invite2b0f1f9d
    Mon lave vaisselle est un Bosch Silence AquaStop SGS56E48EU - Lave-vaisselle - pose libre - 60 cm - Inox argent. Merci pour le conseil je vais le demonter des ce soir et je vous enverrai les photos et merci pour cette réponse du rapide ...
    inviteede7e2b6
    hello ,
    janvier 2011 : il est SOUS GARANTIE : NE TOUCHE à RIEN !
    et convoque le SAV du vendeur.
    invite2b0f1f9d
    Non il ne l au plus car achète sur mister good deal et garantie 1 an seulement
    inviteede7e2b6
    que mister machin dise des contres-vérité , c'est son droit , mais la LOI en FRANCE<br>
    c'est deux ans !<br>
    <br>
    donc recommandé AR en citant le texte de loi .<br>
    <br>
    "Quelque soit le pays de l'union où est acheté un appareil électroménager, le revendeur a obligation d'assurer une garantie de deux ans sur le produit vendu (Directive 1999/44/CE)."<br>
    <br>
    plus de détails sur le site legifrance
    inviteede7e2b6
    pour t'éviter de chercher
    http://www.legifrance.gouv.fr/affich...tegorieLien=id
    section 2
    article L. 211-12
    invite2b0f1f9d
    Merci pixel je vais déjà faire comme ça c est cool.
    re,
    pixel là c'est l'envoyer a un dépannage a perpète les oies,
    car ne concerne pas la garantie commerciale accordée (voir le texte plus bas)
    L211-15qui dit
    La garantie commerciale offerte à l'acheteur prend la forme d'un écrit mis à la disposition de celui-ci.
    « Cet écrit précise le contenu de la garantie, les éléments nécessaires à sa mise en oeuvre, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l'adresse du garant.
    mais la conformité des pièces ,
    je serais curieux de voir le résultat que cela va donner s'il engage cette action,
    je précise que je n'ai rien a défendre et pas compétent dans le domaine du droit
    je viens de trouver ceci qui est assez explicatif:
    http://www.pentaxkpark.com/t31226-qu...-ans-en-france
    sinon la confusion sera de mise,
    car contrairement a ce qui se pratiquait dans le temps ,
    le vice caché était reconnu a vie (il faut toutefois le démontrer)
    a présent cela n'est plus que de 2 ans,
    tout comme le recours pour défaut de conformité (qui n'est pas une garantie)
    Dernière modification par richard 31 ; 01/10/2012 à 10h48.
    inviteede7e2b6
    en principe , le service se fait au domicile du client par un réseau de SAV agréés.
    IL NE FAUT PAS que les marchands de tapis par internet se croient dispensés du droit commercial
    appliqué au marchand de blanc du coin de la rue.
    si l'appareil est enlevé , il l'est au frais du vendeur.
    le garantie ne couvre pas la conformité des pièces , mais L'USAGE DE L'APPAREIL
    tel qu'il est défini contractuellement lors de l'achat. (relis la section 2)
    sinon c'est la porte ouverte à tous les abus !
    maintenant (mais ça n'est que MA position) j’achète mon électroménager chez les commerçant locaux,
    qui sont peu ou prou alignés , et tu as un interlocuteur en cas de pépin.
    re,
    c'est là, que tu commets des erreurs,
    car c'est faux (mais faux de chez faux),
    c'est au magasin vendeur de décider qui fait quoi,
    donc si le magasin dit a un pékin de son choix de faire le SAV de ses produits ,
    le pékin est a même de le faire sans souci
    il disposera de la pièce a remplacer gratuitement durant l'année de garantie(qui est la garantie minimale légale constructeur) pour mener sa mission a bien, (il peut être tenu de renvoyer la pièce hs si le constructeur l'exige)par contre il peut avoir a la payer pour ensuite se faire rembourser en fournissant les justificatifs
    bref,
    je persiste a dire que les conditions de garantie sont mal interprétées ,
    car si tu vas sur un site quelconque les contrats de garantie sont biens définis et ils proposent des garanties pouvant aller a 5 ans tout compris , (le cas du distributeur cité) reste juste a payer en conséquence
    PS:
    au fait l'on dit bien la même chose:
    ceci étant effectivement leur conformité
    la garantie elle,
    en garanti l'usage et cela c'est ceci qui en donne la durée:
    Dernière modification par richard 31 ; 01/10/2012 à 13h05.
    golfo57
    Pour revenir à ton problème
    Citation Envoyé par Matoux39
    On peut le supposer. Débranche tout ce qui se trouve sur la pompe en ayant pris bien soin de bien repérer et noter. Fais des mesures entre chaque borne où tu as la flêche et la masse. Si tu mesures quelque chose, la pompe a un problème. @+
    re,
    en fait ma crainte serait qu'un intrus ai bloqué la turbine,
    créant un point chaud,
    qui met le moteur de la pompe de cyclage a la masse
    invite2b0f1f9d
    Re bonjour desoler pour la lanteur de ma reponse mais des obligations professionnelles m ont empeche de me repancher sur le sujet. Ce soir j ai demonté le dessous du lave vaisselle et je me suis rendu compte que la chose que j avais débranché est en fait la connexion electrique du moteur cyclage... j ai ensuite demonte le capos de ce moteur je vous joint la photo de celui ci, ou rien ne me semble anormale...IMG_1337.jpgIMG_1338.jpgvoyez vous quelque chose d anormale et avez vous des idées d ou viendrai le probleme sachant que moteur debranche le disjoncteur ne saute plus.
    invite2b0f1f9d
    Up! Toujours pas eu la solution si quelqu un à une idée ...
    re,
    vu ce qui se passe ,
    pompe de cyclage a remplacer
    invite2b0f1f9d
    Ok je vais demonter la pompe de cyclage et mettre de photos merci pour la réponse
  1. [Blanc] Le congel fait sauter le différentiel
    Par invite77f53669 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2010, 11h30
  2. [Blanc] lave linge bosch fait sauter différentiel
    Par inviteb2f4c411 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2010, 19h35
  3. [Blanc] LV BOSCH Silence auto 3in1-aquasensor-aquastop- plus d'arrivee d'eau !
    Par invite66f03ab3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2009, 13h54
  4. [Blanc] Four SAUTER qui fait saute le différentiel
    Par invitea0f66def dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2007, 19h58
  5. Pc se bloque, j'ai pourtant tout essayé...
    Par invitefb1df00a dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/08/2007, 15h52
