[Divers] Groupe de sécurité chauffe-eau à l'envers ?
    invite61943044
    Le groupe de sécurité de mon chauffe-eau (qui a été changé il y a 1 an par un plombier) fuit à nouveau beaucoup.
    On avons donc décidé de le changer nous-même.
    Nous avons acheté un groupe identique à l'ancien mais en regardant de plus près avant démontage, nous avons l'impression que le groupe est à l'envers. Je m'explique :
    C'est un chauffe-eau de 300l, donc il est posé par terre, donc l'eau froide n'arrive pas par dessous mais par le coté en bas, via un tube de cuivre, relié au groupe de sécurité. Jusque là rien d'anormal.
    Mais c'est les branchements sur ce groupe qui sont étranges : l'eau arrive par le haut du groupe (par la partie qui d'après le schéma de montage se visse sur le chauffe-eau) et repart par le coté (là où il y a le petit robinet). On constate d'ailleurs qu'une flèche est représentée sur le groupe et que chez nous l'eau circule dans l'autre sens forcément.
    Cela vous semble "normal" ???
    Merci.
    invite3ad5b8f5
    Re : Groupe de sécurité chauffe-eau à l'envers ?
    bonjour il serais plutôt préférable de faire une photo de votre groupe pour le voire
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Si l'entrée d'eau se fait sur le devant il est probable que ce soit un GS (groupe de sécurité) pour chauffe-eau horizontal avec sortie contre-coudée ! comme le demande skylab21 que je salue amicalement, fais une photo de chaque appareil en sivant cette procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    invite6f737abf
    J'attend de voir les photos, surtout le sens de la flèche.
    invite61943044
    merci de vos réponses...
    Voilà les photos, il est vrai que ce sera plus clair ....
    vue d'ensemble :
    en détail pour la flèche (j'ai fermé le robinet pour la voir ) :
    bonsoir,
    a voir les photo,il est dans le bon sens, la sortie du groupe donc vers le chauffe eau est bien vers le haut , le trop plein vers le bas et l'arrivée sur le coté.
    votre problème doit provenir ou d'une distribution à pression trop élevée ou bien de sable dans l'eau, placer un petit filtre sur l'arrivée.
    Dernière modification par jiherve ; 05/10/2012 à 20h56.
    invite728b013d
    C'est un GS vertical classique, l'entrée d'eau froide se fait par derrière et la sortie dessus va à l'entrée eau froide collerette bleue. L'installateur a fait ce montage afin de récupérer la hauteur de la vidange.
    Comment se présente le GS neuf ?
    Marc.
    u96
    bonsoir,
    une fleche sur le groupe indique le sens de passage de l'eau,
    le montage semble correct.
    cdt.
    amities Marc.
    inviteb7d2ff1d
    est ce que vous avez controler la pression sanitaire et avez vous un reducteur pression?
    invite61943044
    Merci....
    Pour la pression, le réducteur avait été changé il y a un an en même temps que le groupe, il indique un peu moins de 3 (et il fonctionne, si j'ouvre des robinets il diminue).
    Pour mes achats j'ai pris ça :
    et ça comme raccords mais c'est là que je suis perplexe :
    qu'en pensez-vous ?
    encore merci !
    inviteb7d2ff1d
    re oui c est du bon materiel qui convient
    invite728b013d
    Citation Envoyé par manue74 Voir le message
    la pression devrait rester à 3b le régulateur laisse passer la pression pendant les longues périodes sans puisage, cette égalisation de pression amont aval favorise l'ouverture de la soupape 7b.
    Pièce jointe 196298
    Pièce jointe 196299
    qu'en pensez-vous ?
    encore merci !
    Le Gs est bon, les raccords sont des joints diélectriques destinés à piéger les courants vagabonds, en principe un deul suffit sur l'eau chaude mais tu peux monter les deux ce n'est pas plus mal.
    Marc.
    invite61943044
    Merci de vos réponses et conseils, mais pour les raccords je ne sais pas trop si j'aurai la place pour les mettre, étant donné que je ne veux (peux) pas modifier les tubes. Je pensais peut-être juste mettre un "petit" raccord male/male (20/20) sur la sortie du groupe afin de pouvoir visser le tube de cuivre. (j'ai l'impression que c'est ce qu'il y a dans l'installation actuelle.
    Bon week-end.
    Emmanuelle
    invite728b013d
    Sur l'arrivée eau froide il faudra mettre un joint fibre 3/4" (20/27) pour le départ vertical, tu dévisses l'écrou récupères le raccord 3 pièces vissé sur le GS, il faudra brosser la filasse ou le ruban téflon et refaire un joint téflon, il n'y a pas de joint entre le mamelon vissé et la partie brasée sur le cuivre, c'est une portée conique.
    Marc.
    P. s. : tu peux rendre les raccords isolants.
    mondou
    Avec le clapet anti-retour çà doit être dur...
    invite61943044
    Encore merci !!
    Je vais de ce pas (enfin quand les magasins seront ouverts) rendre les raccords, et vérifier que j'ai du joint fibre.
    En effet je n'avais pas pensé que je pourrais récupérer le raccord, j'étais prête à en acheter un nouveau mais comme je ne sais pas trop à quoi ça ressemble une fois démonté...
    J'espère y arriver, la dernière fois que j'ai fait venir le plombier pour la même chose j'ai eu une facture de 300 euros...(enfin non 2 factures, puisqu'il était venu 2 fois) d'où ma tentative pour le faire nous même !!!
    Emmanuelle
  1. [Divers] Chauffe-eau : eau froide qui coule par le groupe de sécurité
    Par invitef453560c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2012, 00h45
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 05/06/2011, 16h20
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 03/05/2011, 15h21
  4. Chauffe-eau électrique : groupe de sécurité fuit hors chauffe ! [résolu]
    Par invite35f69289 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2009, 18h09
  5. [Blanc] groupe securité chauffe eau
    Par acadien dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 20h53
