[Blanc] Pas d'arrivée d'eau sur miele G694 SC...moi aussi!
    invite331812a2
    Bonjour a toutes et à tous,
    J'ai donc moi aussi ce même problème qui semble récurent.
    Après avoir lu les précédent fil, j'ai :
    1) Nettoyé le filtre d'arrivée d'eau : OK
    2)Démonté le dessous, et tout heureux de voir qu'il y avait de l'eau, donc fuite de joint et donc réparation pas compliquée...et bien pas du tout, après remontage, toujours pas d'arrivée d'eau.
    Donc peut-être l'electro-vanne.
    Comment vérifier qu'elle est toujours fonctionnelle.
    quel test?
    Merci pour votre aide
    (On fait la vaisselle à tour de rôle, ça me rappel ma jeunesse, mais bon, un peu lassant...)
    invitef80bfdd5
    Re : Pas d'arrivée d'eau sur miele G694 SC...moi aussi!
    l'électrovanne peut se mesurer en position kohm, c'est un premier pas. si vous en avez l'habitude, ensuite vous pouvez constatez en voltmètre alternatif si 220v sur ces bornes
    invite331812a2
    Bonjour Michelduc
    OK, des que je le peux, je teste.
    A la louche, et au repos, c'est quelle résistance l'électrovanne?
    invite331812a2
    Voici les différents résultats :
    la résistance aux bornes de l'electro vanne d'aquastop :
    1,977K ohms exactement ( 1977 ohms)
    J'ai branché une dérivation sur le connecteur de l'électrovanne :
    Lorsque je met en route, j'obtient 10v alternatif ( c'est pas bezef!)
    Ensuite j'ai déconnecté l'électrovanne et j'ai mesuré directement sur l'arrivée du courant ( donc sans l'électrovanne)
    lorsque je mets en route, j'obtiens 53V. puis, 30V dés que le voyant rouge s'allume.
    voila, qu'en pensez-vous?
  1. [Blanc] LV MIELE G671 sc Pas d'arrivée d'eau[résolu]
    Par invitec6607220 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/02/2012, 09h30
  2. [Blanc] pas d'arrivée d'eau sur indesit wd106
    Par invitec3146cd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2008, 17h41
  3. [Blanc] PAs d'arrivée d'eau sur lave linge BRAND OPTI 45
    Par invite616db622 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 08/11/2007, 18h00
  4. [Blanc] Pas d'arrivée d'eau sur LV BRAND OPTI45
    Dernier message: 31/10/2007, 21h00
  5. [Blanc] Pas d'arrivée d'eau sur Malice Brandt D20
    Par invitecae72966 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2007, 16h37
