[Thermique] Pb démarrage chaudière frisquet hydrococnfort 80 450 1997
    invite6c30ffac
    Ma chaudière ne démarre pas ( pas d'allumage de flamme).
    Pression d'eau correct, électrovanne de gaz déclenche.
    Apparemment je ne vois pas le train d'étincelles du piezzo.
    Quel est l'écartement entre les électrodes (j'ai environ 5 mm)?
    Comment puis-je vérifier le fonctionnement du bloc électronique?
    célplombier
    Re : Pb démarrage chaudière frisquet hydrococnfort 80 450 1997
    C'est une ventouse ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    célplombier
    Et normalement tu as des lumieres qui doivent s'allumer pour signaler une erreur, tu as ta notice ou pas ?
    invite6c30ffac
    Oui c'est une ventouse.
    Le dépanneur est passé ce matin : Corps de chauffe percé, donc présence d'eau dans le bruleur.
    Après séchage et réglage de l'électrode c'est reparti, le temps de la remplacer.
    Merci pour vos réponse.
  1. [Thermique] chaudière frisquet hydroconfort 80/450 de 1997
    Par invite56d42deb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2011, 18h20
  2. Problème Chaudière Frisquet 80/450
    Par invite38bcc6e1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/12/2008, 12h28
  3. [Thermique] Plus de demarrage chaud!ère Frisquet Hydroconfort Ventouse 80/450
    Par invite3e6d1e5c dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/04/2008, 18h49
  4. [Thermique] chaudière ELM LECBLANC ACLEA de 1997 (fuite et bruit au démarrage)
    Par invitefbe9450d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2007, 22h29
  5. Chaudiere Frisquet Hydroconfort 80/450
    Par invite788778a8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 26/11/2006, 15h52
