[Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma F 25 EB : ne veut pas monter en pression !
Vue hybride
    invite0934aadd
    Je viens de m'apercevoir que ma chaudière gaz était à 1,4 bar,
    je sais que ce n'est pas catastrophique,mais j'ai voulu la monter
    au moins à 1,5 bar,j'ai donc tourner le robinet pour monter la
    pression,mais là,rien ne se passe,j'ai attendu 10 minutes devant
    la chaudière,et rien.
    J'ai donc refermé le robinet,la pression étant toujours à 1,4 bar.
    J'ai vérifié de nouveau la pression un peu plus tard,et sans rien
    que je touche, elle était montée à 1,5 bar
    J'ai retentée le coup en tournant le robinet de pression pour 1,6 bar,
    rien que pour voir si ca fonctionne,mais pareil,ça ne monte pas.
    Auparavant,il suffisait de très peu de temps pour qu'elle monte
    en pression en tournant le robinet.
    Vous avez une idée du problème ?
    Est ce qu'il se peut qu'elle soit moins rapide à certains moments,
    pour monter en pression suivant différents phénomènes.
    La chaudière n'a que 2 ans,c'est une Saunier Duval
    invite728b013d
    Re : Chaudière Saunier Duval Théma F 25 EB : ne veut pas monter en pression !
    Bonjour à toutes et à tous,
    Il n'est pas utile de rajouter de l'eau avant qu'elle descende à 1 b, c'est sans doute le robinet de remplissage resté bloqué fermé, il faudra sans doute le remplacer.
    Marc.
    invite0934aadd
    Merci Cram.Il y a donc bien un soucis,et d'après vous,c'est le robinet.
    Au bout de 2 ans ?
    Ce qui veut dire que la pression aurait donc du monter en pression
    plus rapidement,contrairement à ce qui s'est produit.
    Peut il s'agir d'un autre problème plus grave ?
    invite728b013d
    Le clapet a dû rester collé au siège, parviens-tu à manoeuvrer la rallonge bleue ? dans tous les cas ce n'est pas une grosse réparation, voir la photo :
    Marc.Nom : Remplissage Théma F25..jpg
Affichages : 3136
Taille : 92,5 Ko
    invite0934aadd
    Merci Cram pour toutes ces précisions,mais je serai incapable de faire tout ça,
    je n'ai plus qu'à contacter le service de dépannage.
    Je voulais juste vous demander,le robinet de pression s'ouvre et se ferme comme
    d'habitude,il n'est pas bloqué,sauf que la pression ne monte pas.
    invite728b013d
    Citation Envoyé par catt63 Voir le message
    il faut le déposer et vérifier qu'il reste fermé si d'aventure ce dont je doute il s'ouvre normalement ce serait le disconnecteur (la îèce en laiton qui se trouve au bout du tube cuivre) qui ferait des siennes. La visite annuelle est loin encore ? si tu ne rajoutes jamais d'eau, tu peux l'attendre.
    Marc.
    invite0934aadd
    Demain je contacte l'entreprise de l'entretien de la chaudière,
    je ne peux pas m'aventurer à essayer d'entreprendre quoi que ce soit,
    c'est trop risqué.
    Je vous informerai de ce qu'il en est ressorti,c'est promis,et merci encore.
    en tous cas Cram,je vais mieux dormir,car je suis tout de même rassurée si c'est juste une
    histoire de robinet,j'ai eu peur qu'il s'agisse de quelque chose de plus grave
    invite0934aadd
    Bonsoir à vous,
    Voilà,j'ai contacté l'entreprise d'entretien de la chaudière,mais sans grand résultat.Ils pensaient que le robinet était bloqué,mais j'ai expliqué que non.
    Donc pour eux,le fait que la pression ne monte pas en tournant le robinet,c'est normal,c'est que la chaudière a atteint sa stabilité.
    Franchement,cette réponse,je la trouve complètement idiote.
    Je crois que je vais tenter ton shéma Cram,mais je ne sais même pas ou se trouve l'arrivée d'eau froide,ça risque d'être sportif.
    Peut être appeler le plombier ?
    invite728b013d
    Bonsoir à toutes et à tous,
    L'eau froide c'est la seconde vanne en partant de gauche, ce n'est pas compliqué.
    Marc.
    invite0934aadd
    Merci Cram,vous pensez donc aussi que l'entreprise de l'entretien de la chaudière m'a racontée n'importe quoi ?
    invite728b013d
    cela ne me dit pas grand chose, si la pression du réseau est faible et correspond à ce 1.4 b que tu as pu faire entrer je comprendrai. Le logement est à quel étage ? essaye de remplir au moment de te coucher à cette heure il doit y avoir peu de tirage.
    Marc.
    invite31c6329d
    Pour moi non, il ne vous a pas raconté n'importe quoi.
    Si la pression statique sanitaire est correct (3bars 3.5bars voir plus), vous devez pouvoir mettre 1.5 bars de pression dans votre circuit chauffage.
    Lorsque qu'il vous a dit que c'était le robinet qui devait être bloqué, si il parlait bien du robinet de remplissage, son diagnostic était peut être bon.
    Pourquoi lui avez vous dit que NON ?
    Crdt.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma 24 f : perte de pression !
    Par kokol dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2012, 17h34
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma : chute de pression !
    Par invitea9a8c613 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2011, 10h01
  3. [Thermique] Problème pression chaudiere Saunier-Duval Thema C25 EV
    Par invite6003f480 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2010, 07h18
  4. [Thermique] Chaudière Saunier duval Thema C23 E : pb de pression
    Par invitede3e9f08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2009, 17h26
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma ? : pression = 0.6 b !
    Par invite6b3738a0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 05/09/2009, 22h33
