[Blanc] Centrale vapeur
Centrale vapeur
    invite9a2c9cc1
    Centrale vapeur
    Bonjour a tous
    J'ai un problème au niveau de la gachette qui active la vapeur au niveau du fer a repasser de ma centrale vapeur.
    Le microrupteur de la gachette est défectueux je souhaite le remplacer, sur celui d'origine c'est indiqué 250V et 8A.
    Est il possible de le remplacer par un microrupteur de 10A?
    Merci d'avance pour vos réponse
    doubleyou
    Re : Centrale vapeur
    Bonsoir à tous
    Oui, qui peut le plus peut le moins. donc un 10 A vaut mieux qu'un 8 A
    mais à la condition que ce 10A soit également un 250 volts
    (je dis cela car il existe des micro inter "basse tension" genre 12 ou 24 volts)
    et bien sûr que des dimensions identiques permettent le montage dans le fer.
    invite9a2c9cc1
    Le vendeur me demande la fonction du micro interupteur, fonction rupteur ou contacteur ou inverseur.
    Dans mon cas lequel est approprié?
    doubleyou
    autant que je puisse le voir à distance, c'est un contacteur - c'est à dire que l'on ferme un contact lorsque l'on appuie dessus.
    (un rupteur couperait le contact lors de l'appui)
    (pour un inverseur, il faudrait 3 fils)
    invite9a2c9cc1
    Donc si on appuie dessus le courant passe ?
    invite61bdf53c
    YEP ! (contacteur : contact)
    doubleyou
    Re
    thomas59p à raison, ça passe !
    mondou
    On dit aussi, dans ce cas : NO.
  1. [Divers] Centrale vapeur Astoria CP 205 : la vapeur sort par le bouchon de remplissage ?
    Par invitecac39304 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2011, 23h07
  2. [Blanc] Centrale vapeur Calor GV8360 : pas de vapeur voyant vert clignote !
    Par invited0e647d1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/01/2011, 15h36
  3. [Divers] Centrale vapeur Astoria NN 282 : produit dela vapeur sans arrêt !
    Par invitebbd98f87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2009, 21h19
  4. [Divers] Centrale vapeur Calor pro express turbo : fait de la vapeur en continu !
    Par sylvfly dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2009, 01h06
  5. [Divers] Centrale vapeur Calor 2911 : pas de vapeur voyant vert clignote !
    Par invite9c95e29b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2009, 21h08
