[Thermique] Chauffe-eau arrêts intempestifs de la résistance ! [résolu]
    inviteb4c10cfe
    Mon chauffe eau vertical électrique 200 litres connait depuis quelques jours des arrêts intempestifs.
    Je m'explique : le courant arrive bien au bornier, la résistance se déclencha pour s'éteindre aussitôt,
    un aller retour sur le thermostat permet parfois de la faire repartir, mais pas pour longtemps, car elle s'arrête de nouveau
    Résultat, je n'ai plus d'eau chaude
    Je voudrais savoir, à partir du diagnostic de quoi il peut s'agir et quel est remède ?
    Merci vos réponses
    invite728b013d
    Re : Chauffe eau arrêts intempestifs de la résistance
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage Thuriot77,
    C'est un arrêt de l'alimentation de la résistance simplement ou une disjonction ? si arrêt par le thermostat de température, essaye de réarmer le petit bouton marqué d'un "S" sécurité si c'est une résistance blindée, vérifie aussi qu'elle est bien enfoncée opérations à réaliser hors tension.
    Marc.
    inviteb4c10cfe
    Il s'agit d'un arrêt de la résistance pas du courant. Ces arrêts provoque une mauvaise production.
    Je suis en marche forcée depuis ce matin 8h, eau est tiédasse 22/24 ° a fond eau chaude et il est 15h30, je commence à avoir 40 degré en sortie à fond eau chaude. Donc le processus de chauffe fonctionne, mais très anormalement car logiquement, je devrais avoir mes 65 degré en sortie à cette heure ci.
    Marque du chauffe eau
    Bornier
    Marche forcée
    Je devrais être autour de 6500 W
    Suppression des photos hébergées en dehors du site, de toute manière elles n'apportent rien.
    Et autour de 27 ampères
    Et ce gros bouton (thermostat pour régler la température de sortie) , des fois il y a un clic franc, des fois rien, mais pas forcément d'action de chauffe qui s'ensuit / Voilà le problème !
    Merci pour vos réponses
    invite728b013d
    C'est une résistance stéatite, commence par la déposer et contrôler les 3 enroulements c'est une résistance de 3000 W qui est montée sur le chauffe-eau Accapulco, si un ou deux enroulements sont détruits le temps de montée en température sera augmenté d'un ou deox tiers supplémentaires.
    Marc.
    inviteb4c10cfe
    C'est quoi deox ?
    invite728b013d
    Une faute de frappe !
    Marc.
    inviteb4c10cfe
    Si je comprends bien, il faut changer la résistance. Ou trouve t-on des résistance de ce type ?
    invite728b013d
    Citation Envoyé par Thuriot77 Voir le message
    vérifier à l'ohmmètre les trois enroulements en déposant les barrettes me paraît plus professionnel.
    Marc.
    inviteb4c10cfe
    J'ai contrôlé les enroulements = parfaits
    En fait c'est le thermostat qui est HS. Je l'ai testé en sortie, et pas de courant alors qu'en entrée c'est correct.
    Merci à Marc, et aux autres
    invite728b013d
    Au moins 80 € d'économisés et retour chez le fournisseur récupérer un thermostat, méritait bien que j'insiste ! j'attends ton feu vert pour clore la fil.
    Marc.
    inviteb4c10cfe
    J'ai démonté la pièce et mon plombier m'a mis un autre thermostat/sonde temporaire.
    Nous vérifions si nous sommes toujours sous garantie, (car le ballon a sans doute moins de deux ans) pour faire un échange standard du thermostat et de la sonde qui va avec.
    Si tu veux clore le sujet pas de souci.
    J'ai essayé moi même mais j'ai pas trouver comment éditer le sujet pour marquer [Résolu]
    A plus et merci de tes conseils !
  1. [Thermique] Branchement résistance chauffe-eau [résolu]
    Par invite37b1727e dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 24/12/2010, 19h28
  2. [Blanc] arrets intempestifs congelateur
    Par invite56681136 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2010, 19h55
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique : résistance à remplacer ? [résolu]
    Par invitec22a5948 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 28/10/2009, 17h04
  4. [Thermique] Tester un thermostat et résistance de chauffe eau. [résolu]
    Par invitebd60d496 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2008, 20h41
  5. arrêts intempestifs
    Par invite6cf14284 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/08/2007, 22h55
