Bonsoir à tous,
merci pour votre aide précieuse pour parvenir à identifier la cause du problème rencontré:
En voici le descriptif:
Ma chaudière Saunier Duval (modèle Twin 28 ventouse) est en panne.
A la mise sous tension (niveau d'eau OK 1,8 bars, pas de thermostat d'ambiance, arrivée de gaz ouverte et compteur ouvert), l'extracteur se met en route, le circulateur fonctionne (enfin j'ai l'impression) mais elle ne s'allume pas. Pas de combustion. Pas de chauffe. Je constate une fuite au niveau d'un raccord de l'échangeur vers le ballon et de l'échangeur vers le ballon. Cf photos jointes
Pour quelles raisons pensez-vous qu'une sécurité se met en route (cependant le voyant de défaut reste éteint). ballon entartré (empéchant un débit d'eau dans l'installation), corps de chauffe percé, defaillance du bruleur, de l'électrode ?
En vous remerciant par avance pour votre aide précieuse,
Bien cordialement
