[Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Plus C 25 EV : ne démarre plus ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite9973de1b
    Bonjour, cela fait deux jours que ma température reste a 22,23 degrés et n'augmente plus, donc résultat plus de chauffage ni d'eau chaude. et elle se met en défaut( clignote rouge) par moment. Que faire????
    invite728b013d
    Re : Chaudière Saunier Duval Théma Plus C 25 EV : ne démarre plus ?
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage sweetos7,
    J'ai ouvert un nouveau fil, si c'est un autre type de chaudière je modifierai le titre. As-tu tenté un reset en mettant la commande sur arrêt et marche, regarde la pression affichée immédiatement après la manipulation, elle doit dépasser 0.8b sinon rajoute de l'eau jusqu'à 1.5b.
    Marc.
    invite9973de1b
    Si mais se met en défaut après clignote rouge av un ventilateur au milieu et un F
    invite9973de1b
    Et ma pression est a 2g j ai déjà rajouté de l eau. La j ai un signal 02 a gauche , F a droite et un ventilateur au milieu.
    invite9973de1b
    Cela fait trois jours que ca dure et vu que le propriétaire n'as pas signé de contrat ben personne ne veux venir voir ma chaudière...
    invite728b013d
    F 02 correspond à un défaut VMC, demande à un voisin si il a le même problème sinon tu dois avoir un petit boîtier DSC avec un voyant vert allumé.
    Marc.
    invite9973de1b
    Mon voisin n as aucun problème . Il est situé ou le boîtier?
    invite9973de1b
    et que veux dire vmc?
    invite728b013d
    Ventilation mécanique contrôlée (gaz).
    Marc.
    invite9973de1b
    Merci mais que faire alors dans ce cas?
    invite728b013d
    Si la VMC est en panne tes voisins le sont aussi, le réponse sera instantanée, et si elle est en défaut il faudra le signaler au syndic d'immeuble dès demain.
    Marc.
    invite9973de1b
    mes voisins n'ont aucun probleme j 'ai été leur demandé a tous... et aucun réparateur ne veux venir et je n'ai meme pas le numéro du proprio alors j suis un peu dans l embarra, j 'ai enlevé le tuyau en aluminium en essayant de le nettoyer j ai retiré les capteurs av les fils pour les nettoyer également mais rien n'y fait...
    invite9973de1b
    je l'éteins et la rallume et toujours le meme message d'erreur 02 gauche, F droite et un ventilateur au millieu...
    invite728b013d
    Citation Envoyé par sweetos7 Voir le message
    j'avais posé la question restée sans réponse, en cas de défaut cette chaudière le signale par un code erreur, à tout hasard, regarde la surchauffe et le SPOTT (fumées) qui sont réarmables.
    Marc.
    invite9973de1b
    la vous m'en demandez beaucoup... le SPOTT qu'est ce?
    invitedaa371aa
    sur les 25 pas de rearmement mais a verifier
    le spott se situe en haut de la chaudiere a droite
    verifie dans ton tableau electrique si tu as un dsc
    mais je ne crois pas que le probleme vienne de la car si le dsc coupe il coupe alimentation de la chaudiere nan?
    invite9973de1b
    je vois dta dans le tableau et le spott c des tubes en caoutchouc av des fils c bien ca?
    invitedaa371aa
    tout en haut de la chaudiere sur l anti refouleur il y a des sonde effectivement avec un cache en caoutchouc
    tu peux toujour essayer de les shunter voir si ca repart
    invite9973de1b
    ok j vais essayer ca
    invite9973de1b
    je n'ai plus de messages d'erreur mais la temperature est a 17 et elle n'augmente pas...
    joh93
    Bonsoir, l'eau chaude fonctionne correctement?
    Ta chaudiere est bien sur la position chauffage?
    Ton thermostat d'ambiance si tu en as un, est t'il bien enclenché? Les piles sont elles bonne si il y en a?
    As tu fais l'essais de shunter le TA ?
    invite9973de1b
    Bonjour, je n ai ni d eau chaude ni de chauffage. J ai un message erreur 02 f qui s affiche j ai tout essayé nettoyage intervertir les capteurs mais rien n y fait...
    invite728b013d
    Je crois qu'il vaut mieux faire intervenir un technicien de SAV, à ce sujet, l'entretien annuel incombe au locataire qui doit apporter la preuve de la réalisation à son propriétaire.
    Marc.
    invite728b013d
    Je fais remonter ce fil afin que sweetos7 décrive ses nouveaux soucis.
    Marc.
    invite9973de1b
    Ma chaudière est complètement éteinte, je ne sais meme plus la rallumer. Il y a le voyant qui reste rouge au niveau du tableau des fusibles...
    que faire?
    invite728b013d
    La seule manoeuvre est de mettre sur arrêt et marche, vérifier si il y a l'électricité et du gaz, la pression d'au moins 1 b.
    Marc.
    invite9973de1b
    Tout est éteint elle ne s allume plus du tout à cause du voyant rouge dans le tableau des fusibles, plus d eau ni chauffage
    invite728b013d
    C'est une chaudière VMC gaz ? alors le problème vient de celle-ci, tes voisins doivent aussi être en panne.
    Marc.
    invitec79e2fef
    fusible de la chaudiere a tester si rien ne s allume
    joh93
    Bonjour, non si le voyant rouge du tableau electrique est allumé c'est plutot un probleme de VMC que de la chaudiere.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C24E : carte principale ?ncipale saunier duval
    Par invite28e67235 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2011, 16h22
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma 23E : ne démarre pas le matin !
    Par invite5cb86c95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2011, 21h12
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma F23 : suite à surtension EDF ne démarre plus ?
    Par invitec6525e9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2011, 09h13
  4. Réponses: 21
    Dernier message: 12/12/2009, 18h23
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Classic C24E : démarre après 45'.
    Par inviteebfddda6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2009, 16h05
