[Thermique] Sonde NTC-CTN
Sonde NTC-CTN
    invite1f97dc25
    Sonde NTC-CTN
    J'ai le souvenir lors d'une formation pour le SAV d'une certaine marque de chaudière que le technicien avait dit un truc du genre "si vous testez une sonde NTC/CTN/thermistance et qu'elle vous sors une valeur phénoménale c'est qu'elle est HS"
    Alors, je sais bien qu'il y a différentes sondes et aussi des valeurs correspondantes en fonction des températures, mais qu'elle mesure par exemple peut donner un gros doute sur le dysfonctionnement de celle-ci.
    Après avoir regardé les types de thermistances, je vois en majorité des sondes type 10K... Quelle différence il y a t il entre deux sondes différentes de type 10K, mise a part la taille du filet, la forme, qu'elle soit plongée ou externe...
    Merci beaucoup, et une bonne soirée à tous.
    invite728b013d
    Re : Sonde NTC-CTN
    Bonjour à toutes et à tous,
    CTN capteur de température négative, la résistance diminue alors que la température augmente, à l'inverse la CTP capteur de température positive augmente avec la température.
    Il existe différentes sondes utilisées en chauffage, il faut avoir la courbe de température pour s'y retrouver :
    Marc.
    invite1f97dc25
    Re : Sonde NTC-CTN
    Bonsoir et merci de ta réponse cram, cette courbe jointe est valable pour toutes les CTN 10 k?
    invite728b013d
    Re : Sonde NTC-CTN
    Oui pour ce type là (10k) tu peux t'en servir. Il faut te méfier de grands écarts, mais aussi de résistances en apparence très proches à certaines températures et moins à d'autre, dans ce cas change ma tu gagneras du temps je précise :
    10000 Ohms à 20 ° C et 1050 à 60 °C dans ce genre de situation elle est à remplacer.
    Marc.
    invite1f97dc25
    Re : Sonde NTC-CTN
    Merci beaucoup cram, bonne soirée à tous
  1. Sonde CTN
    Par invite5686121c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2010, 19h59
  2. sonde CTN
    Par mortaurat dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2009, 20h08
  3. Varistance ou sonde? ctp ptc / ctn ntc
    Par didou1982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2008, 18h03
  4. Sonde Ntc
    Par invite8ee4d94b dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2007, 12h52
  5. [Blanc] Sonde de température HS (NTC)
    Par droulfred dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 20h01
