sonde CTN
sonde CTN
    mortaurat
    sonde CTN
    j'ai recement fait l'acquisition d'une ford fiesta de 1996, et j'ai remarqué que le moteur etait plutôt froid. Par moment je vois la fleche m'indiquant la temperature monté puis redescendre.
    resultat: lors du demarage mon moteur calle (l'aiguille reste toujours trés à gauche lors du demarage).
    Je pense que c'est la sonde de temperature qui decone. D
    Il sagit en fait d'une thermistance a coefficient de temperature negatif dont la resistance varie en fonction de la temperature de la maniere suivante:
    10°c 58.75K
    20°c 37.30K
    20°c 24.27K
    40 16.15
    50 10.97
    60 7.7
    70 5.37
    80 3.84
    90 2.80
    100 2.07
    110 1.55
    120 1.18
    j'ai mesuré à l'aide de mon ohm mettre (moteur etteint) la resistance. Je trouvais 20Kohm ce qui corespond à une temperature d'environ 35°c.
    J'habite bordeaux et j'ai effectué le relevé à 18h30, et je peut vous assurer qu'il ne fait pas 35°c aujourdhui =)
    (mon thermometre indique 25°c).
    Enfin la precision de la sonde est trés faible (+- 15% ! ). Et je pense que depuis 1996 les caracteristiques de cette sonde n'ont pas du evoluer en bien !
    Je souhaiterais donc la remplacer par une autre CTN ayant à peut prés les mêmes caracteristiques, mais je ne trouve pas...
    Pensez vous aussi que la sonde est à l'origine de mon probléme ?
    gcortex
    Re : sonde CTN
    pour faire la mesure, il faut déconnecter la CTN
    tes mesures représentent bien une CTN
    mortaurat
    Re : sonde CTN
    Oui, j'avais deconecté la CTN du calculateur.
    Mais c'est pas normal qu'elle m'indique 35°c !
    gcortex
    Re : sonde CTN
    Citation Envoyé par mortaurat Voir le message
    pourquoi pas
    la température d'un truc tiède diminue beaucoup moins vite qu'un truc chaud
    mortaurat
    Re : sonde CTN
    J'ai fais la mesure moteur froid.
    J'avais utilisé ma voiture à 12h30 pour faire des courses, je pense qu'il a bien du refroidir depuis =)
    invitee05a3fcc
    Re : sonde CTN
    Avant de tirer des conclusions, fait ta mesure, à l'aube, demain matin. Je ne sais pas où tu es, mais un soleil nuageux chauffe rudement.
    mortaurat
    Re : sonde CTN
    Oki merci.
    Autre petite question pour eviter de refaire un sujet.
    Dans la doc technique de la voiture, on parle de "porte relais", là ou sont situais certain fusbiles et des relais.
    Je n'est pas de bruiteur d'oublie d'eclairage alors qu'ils sont censé être monté en serie.
    J'ai donc regardé sur le "porte fusible et relais" et le relais VIII (dedié au bruiteur eclairage) manquais à l'appel.
    J'aimerais en acheter un, mais je ne sais pas du tout quoi prendre, il est ecrit dans la doc "repère couleur Blanc".
    avez vous une idée ?
    invitee05a3fcc
    Re : sonde CTN
    Tu as la bible "revue technique" de ton char ? Ca se trouve en grande surface et tu as des schémas de câblage
    gcortex
    Re : sonde CTN
    j'espère que les relais sont standards, mais pas sûr
    je te conseille le forum dépannage
    mortaurat
    Re : sonde CTN
    oui, c'est exactement ca que j'ai.
    C'est comme ca que je me suis rendu compte qu'il manquais ce relais.
    invitee05a3fcc
    Re : sonde CTN
    Donc regarde le cablage du relais sur la doc, compare avec la réalité sur ton char et regarde le relais qu'il faut acheter.
    mortaurat
    Re : sonde CTN
    il n'y a absolument aucune valeur de composant ecrite.
    Je n'est pas trouvé le relais bruiteur d'eclairage (et je me suis tapé 3 fois les schemas...)
    Sur la doc, lorsqu'un relais est signalé, il est juste ecrit à coté d'un carré "relais feux de route" par exemple, sans valeur ou reference.
    ps: sur un forum automobile l'on m'a dit "Il est problable que ton relais soit le bippeur" c'est possible ?
    Dernière modification par mortaurat ; 13/09/2009 à 20h01.
    gcortex
    Re : sonde CTN
    ici nous sommes pour la plupart théoriciens
    ya des gens plus pragmatiques en dépannage
  1. [Thermique] cherche équivalent sonde ctn pour pac !!
    Par narita dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2021, 11h23
  2. Varistance ou sonde? ctp ptc / ctn ntc
    Par didou1982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2008, 18h03
  3. [Blanc] sonde de temperature CTN MIELE
    Par inviteaa73d357 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2007, 20h22
  4. Ctn
    Par invite899318df dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2006, 19h07
  5. Ctn
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2006, 09h45
