Bonjour a tous,
mon seche linge ne chauffe plus correctement (le cycle de chauffage s'arrete au bout de 15-20 mn alors que le linge est encore humide). J'ai procédé à divers tests et je me réfère à vous pour confirmer mon diagnostic car je voudrai éviter de changer des pièces au hasard.
Je précise que la résistance chauffe bien mais je ne peux pas dire jusqu'à combien de degré il monte.
1er test: j'ai testé les 2 thermostats 140° et 150° (non ré-armable sur ce modèle): au multimetre, le contact est bien établi (0 ohm) puis je les ai chauffé au briquet et je constate que les contacts s'ouvrent (à l'oreille et au multimetre). Donc ils sont OK pour moi.
2eme test: j'ai supprimé les thermostats du circuit et connecté les fils électriques directement entre eux pour que la résistance ne tienne pas compte de ceux-ci
J'ai remis un cycle : le chauffage s'arrete encore au bout de 15 mn et le linge est encore humide bien entendu.
3eme test: j'ai suspecté l'hydro capteur. Je l'ai sorti de son orifice et plongé dans un verre d'eau du robinet (donc température froide)
Il doit donc toujours mesurer un gros taux d'humidité (on ne peut pas faire plus humide !).
J'ai remis un cycle et pareil, ca ne chauffe pas assez longtemps encore une fois pour sécher le linge.
J'en conclue que l'hydro capteur est défectueux... qu'en pensez vous ? ce dernier test est il probant selon vous car je lis ici ou là qu'il est impossible de tester cette sonde ?
Merci d'avance si vous pouvez m'aider à confirmer mes hypothèses.
