J'ai un petit problème sur ma chaudière C&M Centora 2.24 FF : le raccordement entre la soupape de sécurité et le corps du robinet sur le retour ECS et chauffage n'est pas étanche.
J'ai en permanence un goutte à goutte qui se produit.
L'accouplement entre la soupape et le corps du robinet se fait par un emmanchement conique.
Cependant je ne sait pas s'il doit y avoir un joint ou non.
La soupape tient seulement par une vis qui vient sur la gorge situe derrière l'épaulement situé après la partie conique.
Voir sur notice soupape repère 37 et corps du robinet repère 35.
Réf CM 61020933.
Un spécialiste peut-il m'indiquer ce que je peux faire pour stopper cette fuite qui même si elle n'est pas grave, m'oblige à surveiller la pression dans le circuit et à rajouter un peu d'eau de temps en temps.
Merci par avance.
