[Thermique] Mes parents ont besoin d'aide SVP
    invite68ee9157
    mes parents ont une calydra delta 24 FF de chez chaffoteaux & Maury qui est en panne ( c'est à dire ni eau chaude ni chauffage ) depuis un mois !! Deux differents plombiers sont passés et l'un deux a fait quelques tests :
    Comme en faisant un reset la chaudière ne s'allume pas il a testé l'arrivée de gaz. Donc il l'a ouvert et a essayé de l'allumer à l'aide d'un briquet.Il en a conclus que c'était soit le circuit imprimé soit le pressostat d'air 24 ou les deux !(devis : 550€ p + mo)
    La chaudière est en code sécurité 80 (uniquement). Pouvez-vous m'aider s'il vous plait mes parents sont âgés et j'ai peur qu'une personne malsaine en veuille plus à leur porte monnaie qu'à leur bien être.
    acdc01
    Re : Mes parents ont besoin d'aide SVP
    Le code erreur 80 correspond à un pb de surchauffe.
    La pression du circuit de chauffage doit être comprise entre 1 et 1.5 bar...Est ce le cas ???
    Pour essayer d'annuler ce code soit un 'reset' soit couper l'alimentation de la chaudière et décrire ce qui se passe.
    La surchauffe peut provenir d'un pb de circulateur : essayez de vérifier qu'il tourne en enlevant le cache et en tournant la vis à l'aide d'un tournevis.
    acdc01
    Re bonjour.
    Un sujet à lire :
    http://forums.futura-sciences.com/de...chauffage.html
    invite68ee9157
    Merci acdc01 pour ta réponse, et ta réactivité..j'ai enfin mis la main sur le plombier d'origine (celui qui nous avait fait l'installation en 2004-que le temps passe vite-) et il m'a dit la même chose que toi.Du coup il va faire les tests cet après midi.Je posterai de nouveau quant il y aura du nouveau..(j'habite à + de 200 Km de mes parents).Encore merci..
    invite68ee9157
    le plombier est passé hier , il a passé son temps entre la chaudière et la hotline de chaffoteaux , ils en ont conclu que le circuit imprime était HS et qu'il affichait code 80 comme il aurait pu afficher code 60 70 80 ou tout autre combinaison en avançant la raison suivante : Etant donné que le circuit imprimé est mort la chaudière ne gère plus les erreurs correctement ! Cela est-il possible ?
    Du coup les techniciens de chaffoteaux par tel lui ont dit qu'il fallait le changer(circuit imprimé) et également changer le pressostat en même temps !! Est-ce vraiment utile de changer le pressostat?
    Enfin peux tu me donner une idée sur le prix de la facture pièce et main d'oeuvre en moyenne bien sur ?
    Encore merci pour votre aide.
    acdc01
    Pour le Circuit imprimé ( plutôt les 2 CI) le prix est d'environ 300 € et le pressostat est à 50 €.(voir site JPG spécialiste pièces CM)
    Quant au code 80 si celui ci est fixe (même après le reset) c'est possible que ce soit le CI.
    Par contre pour le pressostat ça n'a rien à voir, tant qu'on n'a pas levé le doute sur le CI.
    J'ai la même chaudière qui m'a fait pas mal de soucis et je commence à bien la connaitre ( je ne suis pas plombier).
    Le prix de l'intervention que vous annoncez au premier message semble correct bien qu'un peu cher, encore faut-il trouver un bon spécialiste.
    invite68ee9157
    j'ai eu le retour du plombier qui m'annonce un devis de 650 euros que je trouve ma foi assez cher , je lui ai donc demandé des détails et à ma grande surprise le prix des pièces est 80-100 euros plus cher.Du coup il m'a dit vous n'avez qu'à les monter vous même , ce n'est pas compliqué..
    Penses tu que c'est faisable sachant que je n'ai jamais les mains dedans ? Sachant que la chaudière est déjà démontée ? Si oui aurais tu quelques conseils qui seraient les bienvenues merci.
    acdc01
    Re bonjour.
    Je vous ai posté un message en MP avec la marche à suivre.
    Pour les prix ce n'est excessif, ceux que j'ai annoncé sont ceux d'un site de vente internet.
  1. severine et celine ont besoin d aide SVP
    Par invite0f17aa63 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/01/2011, 13h07
  2. Spasmophilie... besoin d'aide SVP SVP SVP SVP
    Par invite860b8d7a dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 20/10/2010, 16h48
  3. svp besoin de confirmation de mes resultats
    Par invitef982d65a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/01/2009, 11h44
  4. besoin d'aide exercices pour m'antrainer mes j'ai besoin d'aide
    Par invite5e082da7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2008, 22h37
  5. pH : besoin d'aide rapide svp svp svp ;)
    Par inviteed5b4ad2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/08/2005, 11h36
