je poste une suite de ce sujet
Un nouveau remplacement de carte cette année ... prise sous garantie par mon vendeur ... très exactement 7 ans après l'achat du frigo le SAV
Si je résume on a eu avec ce frigo en 7 années d'usage:
Problème de dégivrage congélateur: sous garantie
1 Carte de commande: sous garantie
Charnière de porte plastique cassée: hors garantie à quelques mois près, pris en charge totalement déplacement compris !
1 Carte de commande: déplacement offert, carte à prix coutant (68 euros de mémoire)
1 Carte de commande: carte à prix coutant, montage par mes soins
1 Carte de commande: carte offerte, montage par mes soins
On vois se dessiner comme un problème de conception là non ?!!
A force d'étudier la carte sous toutes les coutures je pense avoir enfin trouver le fautif: un simple condensateur électrolytique 400V 3.3µf 105C
L’alimentation de la carte de commande repose sur ce pauvre condensateur qui est sous tension H24...
Ce type de condensateur standard n'est pas prévus pour cet usage ... et claque en court-circuit après deux à 3 ans avec de la chance...
La solution est de le remplacer par un modèle de qualité à très grande longévité (au moins 5000H à haute température)
et faible résistance équivalente série (low ESR)
à+
Phil
