Problème électrique pocket rocket razor.
    invite55c71c60
    Sur le système suivant :
    Nom : wiring-pocket-rocket-v12-14[1].jpg
Affichages : 162
Taille : 375,8 Ko
    j'ai un problème électrique sur le "charger connector".
    Quand je branche mes 2 fils noirs ensemble (entre le port de charge et le controlleur), il se produit une étincelle.
    Si je les laisses branchés ensemble, un des deux fils fond et le fusible saute.
    Sachant que je n'ai pas le "circuit braker".
    Quelqu'un aurait-il une idée pour résoudre ce problème svp ?
    Bonne fêtes de fin d'année
    JBpolo
    ______________________________ ____________________
    Merci pour les vœux, mais
    Cette discussion n'est pas à sa place. ===> Déplacement
    Bonne suite
    Dernière modification par invite76532345 ; 27/12/2012 à 19h40. Motif: Déplacement
    invitee05a3fcc
    Re : Problème électrique pocket rocket razor.
    Le fil noir entre le Power Switch et le Charger Port sert à rien .
    Il est là pour rendre le Power Switch lumineux . Il y a une lampe dedans ? Tu as quelle résistance électrique (avec un ohmmètre et en retirant le fusible 30A) entre le plot de droite du Power Switch et les deux autres ?
    invite55c71c60
    Merci tu m'a donné la voie Comme un C.. je n'avais pas branché les fils au bon endroit sur le Power Switch.
    Pour la résistance électrique je ne la connais pas, je n'ai pas d'ohmmètre.
    Encore merci
    Joyeuses Fêtes
    JBpolo
    invite55c71c60
    Une question me reste encore dans la tête !!
    Pour quoi l'étincelle était-elle au niveau du charger connector ?
  1. mini rocket stove de masse
    Par invite37a8caeb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2017, 15h16
  2. 16f877 + Xbee + Razor (capteur IMU)
    Par invite0c1863e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2012, 15h32
  3. transformation d'un rocket stove en poële classique!
    Dernier message: 01/12/2011, 22h08
  4. Poeles Rocket?
    Par invite2ece15cb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/10/2009, 11h23
  5. Plasma rocket duration record
    Par invite2bab68d1 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 16/06/2007, 22h32
