[Blanc] Moteur ne tourne pas sur LL Bosch WFO 2060
    invitecec8d1ae
    Le moteur de mon lave linge Bosch wfo 2060 ne tourne plus malgré le changement des charbons. J'ai vérifié que les charbons fassent bien contact sur le rotor.
    Si je lance un lavage sur 30 par exemple, l'eau arrive puis j'entends un relai qui fait clac, clac (en 2 secondes), mais le moteur ne tourne pas. C'est la même chose si je fait un essorage...
    J'ai tester les tension aux bornes du moteur.
    J'ai 220 volts alternatif sur les 2 bornes des charbons numérotés (3-4)
    J'ai 25 Volts alternatif sur les bornes 1 et 2 qui correspondent à la tachymétrie je crois. cette tension passe furtivement à 0 volt lorsque que le relai fait clac clac
    J'ai 0 volts sur les bornes 5 et 6 qui correspondent au stator.
    J'ai tester à l'ohmmètre entre mes 2 charbons j'ai env 3 Ohms.
    J'ai aussi tester l'enroulement du stator, il est bon (env2-3 ohms)
    Il n'y a apriori pas de condensateur sur ce modèle de lave linge !?
    Les questions que je me pose. Quelle tensions devrais-je avoir sur les bornes du moteurs en cycle de lavage ou essorage ?
    J'ai un doute sur la carte électronique. Ni aurait-il pas un relai ou un autre composant HS ? Je ne sais pas trop vers ou chercher ? Quelqu'un n'aurai-il pas le schéma électronique de la carte ?
    Comment puis-je faire pour tester en direct le moteur ?
    Merci de votre aide
    Re : Moteur ne tourne pas sur LL Bosch WFO 2060
    là il va falloir que vous m'expliquiez comment moteur non tournant,
    vous pouvez avoir 25v aux bornes de la tachy
    qui est
    ne l'oublions pas une génératrice
    invitecec8d1ae
    J'ai peut-être inversé avec le stator....je vérifie ce soir et reviens vers vous
    Cdtl
    JM
    invitecec8d1ae
    Oui effectivement j'ai inversé, il s'agit des bornes du stator sur lesquels j'ai du 25 volts...
    J'ai un peu avancé depuis, j'ai démonté la carte électronique, une piste était coupée. Depuis, le moteur tourne un peu et fait des étincelles au niveau des charbons ?
    Avez-vous une idée ?
    Savez-vous comment je peux tester le moteur tout seul ?
  1. [Blanc] Comment démonter moteur lave linge bosch WFO 2062 ?
    Par invite64d4edc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2012, 20h54
  2. [Blanc] Lave linge BOSCH WFL 2060 ne tourne pas
    Par invite218a9e9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2012, 01h11
  3. [Blanc] Le moteur ne tourne plus Bosch WFL - 2060
    Par invite6b4d4aca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2008, 14h40
  4. [Blanc] Lave linge Bosch, moteur ne tourne pas, [résolu]
    Par invite98a5377e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2008, 20h37
  5. [Blanc] Tambour lave linge bosch WFL 2060 ne tourne plus
    Par inviteafcee6b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2007, 17h22
