[Blanc] Congélo Fonctionne / Frigo ne refroidit pas
    invite679b901d
    J'ai un frigo de marque FRIGOR (réference nf 550), et j'ai un problème dessus. La partie congélo fonctionne très bien mais pas le frigo, je pensais que c'était un problème de gaz, j'ai donc fais venir un spécialiste pour rajouter du gaz, mais rien n'a à changé. Je l'ai arrété pendant plusieurs jours pour mettre de coté un éventuel bouchon de glace au niveau du système de refroidissement mais rien n'a changé. Auriez vous une idée d'ou ça peut venir ou sinon ce que je peux faire pour diagnostiquer et réparer le panne ?
    u96
    Re : Congélo Fonctionne / Frigo ne refroidit pas
    un bouchon de glace!!!
    rajouter du gaz!!!
    completement a cote!
    plusieurs causes:
    - fuite de gaz reparable: d'abord la rechercher, la colmater puis recharger (peu problable dans votre cas)!
    - fuite de gaz irreparable dites "interne" donc innaccessible: appareil pour la decheterie (a voir dans votre cas avec mise sous pression d'azote)
    - bouchon D'HUMIDITE OU D'HUILE mais surement pas de glace (absurdite!): poussage a l'azote pour essayer de le degager puis recharge (a voir dans votre cas)
    - compresseur HS: ne comprime plus ou peu: a remplacer, mais vu la marque perso je ne conseille pas la reparation (entre 300 et 500 €), a voir.
    par contre surpris que le "specialiste" (a confirmer), n'est pas pousse son diagnostique plus loin qu'une simple recharge!
    cdt.
  1. [Blanc] combine frigo congelateur bosch active no frost :frigo ne refroidit pas
    Par invite780bdba1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2011, 22h25
  2. [Blanc] Congelo OK / frigo pas de froid
    Par invited97f0e16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2010, 21h00
  3. [Blanc] Frigo ne refroidit pas
    Par invite83be08bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2009, 18h37
  4. Frigo ne refroidit pas
    Par inviteeffadd55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2006, 21h20
  5. Frigo BEKO refroidit plus que le congélo
    Par invite6fbad7b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2006, 14h47
