J'aurais voulu savoir si quelqu'un pouvait m'aider pour la panne que je rencontre avec ma chaudière ELM Acléis.
Le problème avant, était que la chaudière se mettait en sécurité à chaque fois que l'on prenait une longue douche.
Défaut voyant clignotant 40 50 60 et 70.
Un dépanneur est passé et a changé la vanne gaz (enfin je crois que ça s'appelle comme ça, c'est ce qui fournit le gaz au bruleur) et le spot.
La chaudière à très bien fonctionnait pendant 1 mois.
Et maintenant elle refait le même défaut, mais pas lorsque l'on prend une douche, mais lorsque le circuit de chauffage radiateur se met en route.
Et ce sont les même voyant 40 50 60 et 70.
J'ai regardé à l'intérieur et même si le thermostat sur la chaudière pour le chauffage et au minimum, la flamme commence par s'allumait à bas débit, et puis au bout d'un certain temps, elle augment le débit gaz, et encore plus, et au bout d'un moment ça se met en sécurité.
J'éteins la chaudière, et la redémarre, et elle repart pour à nouveau un cycle avant la mise en sécurité !
Si quelqu'un avait une solution, ça m'arrangerait.
Merci d'avance.
