[Brun] Ma tv se met en veille au bout de [variable] secondes.
    inviteff2cfbc4
    J'ai ma tv, marque grundig, modèle ST 70-2205 qui se met en veille parfois au bout de 1h, mais plus généralement au bout de 2, 3 secondes, parfois l'écran n'as même pas le temps de s'allumer !
    Mes recherches m'ont fais comprendre que souvent, ça venait des soudures, car mon écran s'allume, pas de couleurs bizarre, elle reste en veille et ne s'éteint donc pas... bref, j'ai donc :
    - démonté le capot,
    - allumé la tv, l'écran ne s'allume même pas qu'elle se remet en veille,
    - je bouge un peu la carte et réessaye, l'écran s'allume, au bout de 2,3 minutes -> veille,
    - je rallume, en veille directe sans que l'écran n'aie le temps de s'allumer,
    - je rebouge la carte, elle se rallume !
    Ca confirme bien que le souci semble venir des soudures...
    Ma question est... des soudures, il y en a des tas !!! Je cherche vers où ? Vais pas refaire 200 soudures quand même
    Merci à mon/mes futurs souveurs
    robert65
    Re : Ma tv se met en veille au bout de [variable] secondes.
    si le télé se met en veille c'est que l'alim fonctionne (voyant allumé), donc voir du coté transfo THT (d'ou le fil rouge qui se branche sur le tube cathodique), vérifier toutes les soudures de la tht et autour.
    Cdt
    banino
    bonsoir mr
    verifiez si il ya une fuite de tension au niveau du tripleur
    svp une photo du chassis coté circuit imprimé
    inviteff2cfbc4
    J'ai repéré le THT, mais pour avoir accès aux soudures (le 3/4 de la carte est planquée derrière un plastique), il faut que je retire la carte, j'ai débranché toutes les connectiques mais il reste justement les fils du THT, deux noirs reliés à la petite carte derrière le tube et le rouge qui est ventousé à l'écran.
    Comment puis je faire pour les retirer (les fils) ?
    Une fois la carte retirée, je pourrais prendre une photo pour vous montrer le côté imprimé de la carte
    papilou06
    Animateur Dépannage
    voir aussi les soudures du connecteur déviateur/horizontal sur le châssis principal.
    inviteff2cfbc4
    J'ai trouvé le temps de sortir la carte, voilà quelques photos, si vous pouviez me dire vers quelles soudures je dois me diriger ...
    S'il vous faut d'autres photos, je vous les fait sur demande. je vous remercie de votre aide. Bonne soirée à tous
    La carte principale :
    La petite carte branchée directement au tube :
    Suppression des photos hébergées ! les pièces jointes doivent être placées sur le serveur du site en suivant cette procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    pour la modération, Cram 64.
    inviteff2cfbc4
    Je pensais bien faire en évitant une consommation de bande passante pour le serveur... je les met ici alors
    banino
    bonsoir mr
    refaire les soudures partie alimentation.
    retirez cable rouge de la tht et nettoyez le.
    bon courage
    inviteff2cfbc4
    Les soudures d'alimentation, vous parlez desquelles ? Celle de l'alimentation générale ou celle de la tht ? Si c'est de la tht, comment puis je les trouver ?
    EDIT : Pour le fil rouge, je tire dessus mais rien ne viens et je n'ose pas trop tirer dessus par peur de l'arracher... il s'enlève comment ?
    banino
    bonsoir mr
    alimentation de la tht ctd +a 152v
    connecteur du deflecteur
    et les mauvaises soudures au niveau des condos a coté de la tht
    banino
    bonsoir mr
    ne tirer pas tournez la petite piece en plactique logé dans la tht et essayer de tirer le cable
  1. [Brun] Magnétoscope VR540/39 qui se bloque au bout de quelques secondes
    Par invite0fbec651 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2012, 20h40
  2. [Brun] Tv TOSHIBA REGZA, s'allume et s'éteint au bout de 2 secondes
    Par invite300ddec6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2011, 08h54
  3. Mon ordinateur s'eteind au bout de quelques secondes
    Par invite722bb7ee dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/06/2008, 11h43
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 21/11/2007, 21h08
  5. Mon téléviseur se met en veille au bout de 15 min d'utilisation
    Par invite88fce63f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2004, 20h30
