[Blanc] Panne sèche linge Whirlpool AWZ5590
    invitecf6e533f
    Post Panne sèche linge Whirlpool AWZ5590
    Bonjour, Mon sèche linge Whirpool ne chauffe plus, je n'y connais pas grand chose mais j'ai ouvert le panneau arrière et j'ai trouvé la cause (voir photo). Quelqu'un peut-il me dire si cette pièce peut-être remplacée ? Est-ce que ce sont les charbons ? Merci. Cat.
    invite53552b1a
    Re : Panne sèche linge Whirlpool AWZ5590
    cato51 bonjour,
    On peut voir une surchauffe au niveau des 2 thermiques de ta résistance 'petite piece en dessous et au dessus des bornes de la résistance).
    Oui ils sont à remplacer ainsi que les cosses de connections qui ont surchauffés aussi.
    Les thermiques sont vendus séparemment ou avec la résistance, contrôle donc ta résistance et si elle est bonne tu n'auras plus qu'a remplacer les 2 thermiques autrement ce sera l'ensemble.
    invitecf6e533f
    Je te remercie pour ta réponse, Petitprof. Je vais faire tester la résistance et partir à la recherche de la pièce détachée. Cat.
    ledabe
    bonjour cato51
    Il te faut changer ce kit de 2 Klixons et de refaire les cosses brulées
    C'est tout, panne très classique
    CdtNom : klixon.jpg
Affichages : 136
Taille : 4,9 Ko
    référence constructeur: 4812.259.28681
    Cdt
    Dernière modification par ledabe ; 03/02/2013 à 16h04.
    invitecf6e533f
    Bonjour ledabe. Merci pour l'info, ça me rassure. Si c'est une panne classique je devrais trouver ces pièces facilement et les remplacer moi-même, bien que je ne sois pas une pro du bricolage. Cdt.
    invitecf6e533f
    Merci pour vos conseils !!! ça y est, c'est réparé !
    Cdt. Cat.
    invite53552b1a
    Tu as changé quoi, l'ensemble ou juste le kit de klixon...
    J'espère que tu as bien remplacé les cosses...
    Merci pr le suivi
    invitecf6e533f
    J'ai changé le kit de klixons et les cosses. Je rajouterai les manchons plastiques autour des cosses plus tard car je n'ai pas trouvé les mêmes et le revendeur de pièces détachées m'a dit que ça pouvait fonctionner sans.
    Cdt.
    invite53552b1a
    Grand merci
  1. [Blanc] Panne sèche linge Whirlpool AWZ8992 ?
    Par Jean4259 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2012, 14h35
  2. [Blanc] panne seche linge LUNA A Whirlpool
    Par invite6849db36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2009, 21h15
  3. [Blanc] Comment démonter une pompe de relevage sur sèche linge Whirlpool AWZ5590
    Par invite879726b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2009, 17h03
  4. [Blanc] seche linge whirlpool awz881 en panne
    Par invite62ddc46e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2007, 17h08
  5. dépannage d'un sèche linge whirlpool AWZ5590
    Par invite6a9c990c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2006, 17h50
