j'ai un souci avec une chaudière chappée luna 3 prime ventouse: uniquement lorsqu'il fait tres froid dehors, la chaudiere se bloque en défaut "03E" ("déclenchement pressostat fumées") ; une petite claque sur le coté de la chaudière et elle repart... la chaudière ne fait que le chauffage, est installée dans le garage et il n'y a pas de programmation (elle fonctionne en mode manuel).
apres plusieurs tests et controles donnés dans la doc ("terminal évacuation bouché, venturi bouché, ventilateur bloqué, liaison venturi-pressostat interrompue") c'est le contact du pressostat qui ne revient pas en position 0 (si j'aspire dans le tuyau caoutchouc "-" pour entendre le clic, elle redemarre)
de quoi cela peut venir ? sachant que cela ne se produit que lorsqu'il fait -5, -10°C dehors ; sinon elle fonctionne sans mise en sécurité...
