[Blanc] problème sur le four de ma cuisinière Brandt Alliance KT 6345
    invite06484211
    Je sollicite l'aide d'un spécialiste concernant un problème sur le four de ma cuisinière Brandt Alliance KT 6345
    Depuis une semaine, l'horloge s'éteint subitement, ce qui entraîne l'arrêt du four (les gaz fonctionnent bien).
    Ça peut se produire deux à trois fois en une heure.
    Ça repart tout seul juste après s'être éteint et ça se produit en cuisson ou à l'arrêt (four froid...)
    Merci d'avance pour tout conseil
    invitef80bfdd5
    Re : problème sur le four de ma cuisinière Brandt Alliance KT 6345
    il faut voir si les connexions horloge sont correctes sinon ce ne peut être qu'interne au module et là on ne peut voir à votre place si par exemple une soudure défectueuse ou???
    invite06484211
    Je ne parviens qu'à ouvrir l'arrière de la cuisinière. Ni le dessus ni la partie supérieure avant, que j'arrive à soulever de quelques centimètres seulement en forçant... savez-vous si c'est normal sur ce modèle ?
    Du coup, je n'ai pas accès à l'arrière de l'horloge.
    et pas de mode manuel sur ce modèle...
    Y aurait-il un système d'ouverture caché ?
    ledabe
    A vérifier également lle serrage des cosses du bornier de raccordement secteur
  1. [Blanc] Cuisiniere Brandt Alliance KM265
    Par invite1d8741f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2010, 21h21
  2. [Blanc] Four cuisinière Brandt Alliance ktb6342/5
    Par invite67cba4c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2009, 07h05
  3. [Blanc] pb avec cuisinière BRANDT ALLIANCE
    Par invite95e78369 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2009, 09h11
  4. [Divers] Problème four qui ne démarre pas sur cuisiniere BrandT Alliance KT 6342
    Par invite1334fcee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2008, 09h33
  5. [Blanc] four cuisiniere brandt alliance ne fonctione p
    Par invite5bd805c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 25/03/2008, 22h48
