[Thermique] Chaudiére Ferroli New Elite kW : dégage vapeur et condensation ! [résolu]
Vue hybride
    invite0f14be9b
    Smile Chaudiére Ferroli New Elite kW : dégage vapeur et condensation ! [résolu]
    Bonjour à Tous,
    J'ai une chaudière murale ferroli New elite 28 kw qui a trois ans. A chaque redémarrage celle-ci dégage par le dessus un sérieux nuage de vapeur qui envahie la pièce et et dépose de la condensation sur tous les objets de la pièce. Le plafond s'en trouve abimé et avant de refaire celui-ci j'aimerais essayé de solutionner ce problème.
    Mon chauffagiste a du mal trouver son origine. La condensation provoquée est telle que les cotés de cette chaudière pourtant neuve commence a rouiller.
    je vous remercie d'avance de votre aide
    AC
    Manulaf
    Exclamation Re : Chaudiére Ferroli New Elite kW : dégage vapeur et condensation !
    Il faudrait regarder avant tout si la sortie cheminée ou la ventouse de la chaudière est bien étanche .
    invite0f14be9b
    Bonsoir Manulaf,
    Merci de votre réponse, en effet la sortie de la cheminée après vérification n'a pas l'air étanche (je suis étonné que mon chauffagiste qui l'a installé ne l'ai pas effectué ou vérifié. Comment rendre étanche cette sortie de cheminée ? Merci
    AC
    Manulaf
    Si conduit pas étanche : risque important de monoxyde de carbone.
    Le mieux est de faire appel un autre intervenant qui contrôlera l'étanchéité du conduit/chaudiere et le monoxyde .
    invite0f14be9b
    Je vais faire appel à un autre intervenant et vous tiendrai au courant de la suite donnée.
    Vous disiez qu'il fallait avant tout commencer par vérifier l'étanchéité est-ce à dire qu'il pourrait y avoir d'autres causes si après vérification l'étanchéité s’avérait bonne ?
    AC
    Manulaf
    Peut être un problème de condensation .
    De tout façon, cela retourne à un problème de conduit cheminée.
    invitef3a92916
    bonsoir amca, bonsoir manulaf,
    je ne comprends pas pourquoi elle ne se met pas en sécurité, si la ventouse est male raccordée ou la chaudière non étanche elle ne doit pas démarrer??? bonne soirée
    invite0f14be9b
    Bonjour et merci de vos contributions,
    J'ai fait venir un autre intervenant et celui-ci m'a confirmé que la cheminée était étanche sinon comme le précisait choker dans son message elle se serait mis en sécurité.
    Par contre, il ne comprend pourquoi il y a cette émission de vapeur au dessus de la chaudière, il n'est pas spécialiste ferroli mais bon !!!.
    Il a pris contact avec le fournisseur mais la réponse de risque de tarder, si réponse il y a. Alors si vous avez des pistes n'hésitez pas.
    Merci a vous
    AC
    inviteb46ef36c
    Citation Envoyé par AMCA08 Voir le message
    AC
    Bonjour, je ne connais pas particulièrement ce type de chaudière, mais un manque d'étanchéité de la cheminée en sortie de foyer ne provoque pas systématiquement la mise en sécurité.
    Peux-tu préciser si c'est un modèle à ventouse, et poster une photo de la sortie cheminée du corps de la chaudière?
    Les symptômes que tu sites sont typique d'une fuite de fumée vers l'extérieur. Ceci peut venir:
    - d'un défaut d'étanchéité de la cheminée
    - d'un défaut d'étanchéité du foyer.
    Dim
    invite0f14be9b
    Merci de cette éclaircissement DeConinck,
    Le modèle est à condensation classique avec sortie de cheminée.
    Voici deux photos plus une mini vidéo ( sur celle-ci on voit le nuage surtout a droite de la chaudiére j'espére que c'est assez visible).
    Merci de tes commentaires
    AC
    invite0f14be9b
    je crois que on ne peut pas joindre une vidéo dommage
  1. [Thermique] Chaudière gaz au sol Ferroli GRFK 1997 24kW : panne intermittente ? [résolu]
    Par invitec4511c40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2011, 20h53
  2. [Divers] Centrale à vapeur dégage de l'eau
    Par lebiochimiste dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2011, 20h23
  3. [Thermique] Chaudière Ferroli 35c : passe de l' ECS au chauffage !... [résolu]
    Par invitec966d4f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2010, 20h17
  4. [Thermique] Chaudière Ferroli Domina 24 E ventouse : montée en pression ! [résolu]
    Par mmomobis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2009, 18h45
  5. [Thermique] Chaudière au sol gaz Ferroli : raccorder un TA [résolu]
    Par invite01c1ccbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2009, 17h33
