[Blanc] lave linge Candy Aquamatic 6T Type AQ01
    roland59
    Bonjour a tous.
    Le moteur de ce lave linge n'a pas de couple en vitesse lavage (Bon en vitesse essorage).
    il n'y a pas grand chose à controler (pas de balais sur le moteur, et programmateur mécanique)).
    Controlé capa de démarrage (7,5µ) ok, mais essayé avec une autre de même valeur et avec une 10µ et même résultat
    Les enroulements moteur semblent bons...
    Une idée?
    Merci.
    Re : lave linge Candy Aquamatic 6T Type AQ01
    si tu n'as pas de couple moteur malgré l'échange du condo ,
    il est inutile de chercher plus loin,
    l'enroulement lavage a changé de valeur ,
    donc moteur a remplacer
    roland59
    Bonjour, Richard, oui, j'y ai pensé, mais....Un copain avait dans un moteur identique et je l'ai mis à sa place et...ça fait pareil (d'où mon doute...)
    Encore merci
    re,
    le moteur est alimenté en 230v a valeur fixe (pas de variateur électronique )
    que veux tu que ce soit ??,
    vu que tu as remplacé le condo
    ou alors ce que tu ne signale pas,
    serait le fait que le câblage a été bricolé
    Dernière modification par richard 31 ; 16/04/2013 à 14h28.
    roland59
    Re, oui, je sais d'où ma demande...
    C'est vraiment la plus simple application qui puisse être, pas d'électronique,(donc pas de commande de variation de vitesse), il y a en fait:
    Le 220, le moteur , un condo et.....le programmateur (c'est pourqoi j'ai pensé que peut être, dans le programmateur, il y aurait peut être une commande par contact(s) qui modifierait les enroulements moteur...
    re,
    bien sur qu'il y a une commande par contact ,
    il s'agit de l'inverseur ,
    mais par contre si l'on a 230v entre le commun et un enroulement et via le condo le moteur doit tourner au couple
    Dernière modification par richard 31 ; 17/04/2013 à 06h45.
    roland59
    Ok, merci Richard pour tes infos.
    Amicalement.
    Roland.
    roland59
    Salut, Richard.
    Pour ton info.....
    J'ai déposé et démonté complètement le programmateur et refait TOUS les contacts.
    Remontage du programmateur et...La machine fonctionne impeccablement; c'était donc un(ou plusieurs???) contacts défectueux dans le programmateur.
    Encore merci pour ton, aide.
    Roland.
  1. [Blanc] lave linge candy
    Par invite13ebe850 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2009, 10h06
  2. [Blanc] candy lave linge
    Par invitea3d4c303 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2009, 13h39
  3. [Blanc] lave linge candy
    Par inviteda8ff47a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 15h32
  4. [Blanc] Lave linge CANDY C2 145, problème linge abimé par caoutchouc[résolu]
    Par invite3cf26369 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 08h27
  5. lave linge candy aquamatic 8t
    Par invite88598406 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2005, 13h10
