[Thermique] Problème eau chaude calydra delta
    invite08ec60fe
    Smile Problème eau chaude calydra delta
    j'ai un problème avec ma calydra delta
    Je n'ai pas d'eau chaude sanitaire en instantanée
    lorsque je la met en position ECS instantanée plus ballon, le chauffage se déclenche et chauffe l'eau du ballon
    lorsque je tire de l'eau chaude je n'ai que 5 litre ensuite plus rien
    quand je la mets en position uniquement ECS (sans reserve) elle détecte le débit (2 leds clignotes en alternance) mais pas de flamme
    en chauffage ca marche, avec le ballon ca marche mais pas en instantanée snif
    quelqu un pourrait m'aider svp
    merci beaucoup
    Manulaf
    Re : Problème eau chaude calydra delta
    En premier lieu, il faudrait vérifier le debistat primaire (chauffage) puis les 2 thermistances :5000 ohms à 25 °, 2630 ohms à 40°.
    Manulaf
    http://www.forum-chauffage.com/images/calydra-delta.pdf
    En page 2 de la doc
    Le debistat chauffage : n°9
    Thermistance chauffage : n°17
    Thermistance sanitaire : n°16
    Pour contrôler le debistat sans le démonter, vous pouvez déconnecter son connecteur et court circuiter les 2 bornes (du connecteur). Si le brûleur démarre, c'est le debistat qui est HS.
    Ensuite, pour contrôler les thermistances, il faut débrancher son connecteur et mesurer la thermistance (sans la démonter) avec un multimètre en position ohmetre .
    Manulaf
    Le lien n'est pas bon, voici le bon :
    Notice calydra delta
    invite08ec60fe
    c'était bien la thermistance sanitaire
    1000 ohms à 20 degrés
    700 environ à 40
    changé et problème résolu
    invitef3a92916
    Citation Envoyé par Manulaf Voir le message
    après super MARC, il y a super MANULAF
  1. [Thermique] problème chaudière chaffoteaux et maury calydra delta
    Par invite88ae7628 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2013, 18h41
  2. [Thermique] Probleme calydra delta
    Par carto31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2012, 17h43
  3. [Thermique] Problème eau chaude sur Chaffoteaux & Maury Calydra Delta 24CF
    Par inviteb338aae8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2009, 08h20
  4. [Thermique] problème chaudière calydra delta chaffauteaux et maury
    Par invite064add50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2008, 07h11
  5. [Thermique] Plus De Debit Eau Chaude Sur Calydra
    Par invite87c652c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2008, 12h33
