[Thermique] panne chaudiere elm leblanc megalis NGLA 24 2H
    invitec057c0aa
    j'ai un soucis : je n'ai plus d'eau chaude et plus de chauffage.
    Etant bon bricoleur, je me suis dis qu'avec vos conseils je devrais reussir à me debrouiller. Je vous fait donc un topo de ce que j'ai deja constaté ou fait.
    symptome: lorsque je mets en route la chaudiere, elle monte en temperature. si je fait un appel au robinet d'eau chaude, elle monte en temperature puis affiche le code "AA" ( position de securité?). pendant cette phase, le bruleur s'allume bien et il s'eteint quand je pense que ça chauffe trop ( 99 avant le AA sur l'afficheur); et evidemment j'ai de l'eau froide...
    1/ j'ai changé l'echangeur thermique.
    2/ j'ai detartré le corps de chauffe
    3/ j'ai regonflé le vase d'expansion.
    4/ j'ai verifié que le moteur de la vanne 3 voies fonctionne ( bascule sur le chauffage, position haute et basse chauffage si j'ai bien compris...
    5/ la grosse pompe ou circulateur, tourne bien ( j'ai enlevé le bouchon pour voir)
    Pouvez vous m'aidez SVP. Qu'en pensez vous? ( si besoin j'ai des photos)
    merci à tous.
    invitec057c0aa
    Re : panne chaudiere elm leblanc megalis NGLA 24 2H
    re bonjour,
    finalement je refais des tests et :
    j'allume la chaudiere : la temeprature monte et j'entends un grang "klong,klong" et tout s'arrete...
    merci de votre aide
    invite31c6329d
    Lors de la demande d'ECS la vanne 3 voies passe-elle bien en position sanitaire ?
    invitec057c0aa
    merci pour cette reponse:
    la vanne est a priori en position Haute: donc en position ecs?.
    j'avais fait un test: ne mettant que l'ECS ou que le chauffage et la vanne montait et descendait bien. Cependant lors de mes nouveaux tests: ( selecteur de temperature à 0 de l'ecs ; selecteur de T° chauffage à fond. )( mes robinets de chauffage sont ouverts à fond )mais le vanne reste en position ECS. ' Peut-être qu'elle n'a pas le temps de basculer car la position se mets en securité?
    donc j'ai l'impression que la vanne marche...
    invitef3b07b1c
    si vous avez changeur l'echangeur a plaque il reste la ctn sanitaire a verifier
    Cdlt
    invitec057c0aa
    CTN= capteur de t°? ==> j'ai regarde la notice et cela correspond a priori au capteur orange ( cf photo ....81?
    ai-je bien compris et que faut-il que je fasse, test?
    invite63699132
    J'ai eu cette panne similaire sur une ELCO, s'étais la gestion électronique.
    Avez-vous un multimètre et capacimètre?
    Si pas faite une photo de la platine bien visible et je vous indiquerais ce qui est à vérifier ou remplacer.
    invitef3b07b1c
    en effet il sagit bien de la ctn en dessous du connecteur orange il faut 2 minute pour la remplacer
    reponse a alain537
    le tableau elm n'est pas demontable serti d'origine donc circuit innacessible la panne AA provient souvent a l'entartrage de l'echangeur a plaque ou de la ctn sanitaire il se peut que le tableau delire mes je n'est jamais a le changer pour AA
    invitef3b07b1c
    reponse a alain537
    le tableau elm n'est pas demontable serti d'origine donc circuit innacessible la panne AA provient souvent a l'entartrage de l'echangeur a plaque ou de la ctn sanitaire il se peut que le tableau delire mes je n'est jamais eu a le changer pour AA
    invite63699132
    Vale Bonitos,
    Effectivement il est nécessaire de vérifier la CTN.
    Je n'ai jamais travaillé sur cette chaudière non plus et bien merci de cette information intéressent (boitier serti).
    invitec057c0aa
    Apres avoir pris un bonne giclée d'eau au visage , j'ai démonté la CTN:
    la sonde parait recouverte d'un dépôt un peu bleu vert ( oxydée, calcaire..?):
    pour l'instant ça trempe dans le vinaigre mais comment je vérifie qu'elle marche ou pas ( je n'ai pas de 2nd sonde pour faire un test..) : je mets un voltmètre au cul et je chauffe au bout avec un briquet?
    en attendant j'essaye de voir combien ça coute et ou je peux l'avoir
    invite63699132
    La mesurer avec un multimètre et voir quelle est la valeur ohmique puis la plongée dans de l'eau chaude et la sur-mesure de suite la valeur doit changer.
    invitec057c0aa
    re,
    1er mesure : 14,95 ohms
    2nd mesure dans eau chaude : 2,6 ohms
    ==> ça marche
    au fait: Quelle est votre impression sur le grand bruit "klong, klong" que j'entends dans la tuyauterie?
    des bouchons, ça arrive dans les chaudieres? mon impression c'est que le circuit d'eau de chauffage qui circule pour rechauffer mon eau froide ne tourne pas.
    quelqu'un à une autre piste ou eventuellement un test?
    invite63699132
    Visiblement la CTN réagit.
    Le bruit que vous entendez est de l'air dans le circuit.
    Devez-vous de temps en temps remettre de l'eau?
    Vérifiez aussi que le vase d’expansion ne soit pas percé, pour le vérifier enlever le bouchon de la valve et appuyer sur la petite valve, si de l'eau sort la membrane est percer si il n'y a rien qui sort même pas d'air il est dégonflé.
    invite63699132
    Après vérification la CTN devrait au moins avoir 5 à 6K.
    La votre est beaucoup plus basse, elle semblerait déffectueuse.
    invite63699132
    Suite de mon message:
    Ce qui à cette valeur donne une information à la gestion comme quoi l'eau est chaude.
    Car la CTN en chauffant diminue de valeur, comme elle est déjà très basse visiblement sa ne peux plus chauffer.
    invitec057c0aa
    ok.
    ça marche mais pas bien==> je vais changer la pièce.
    le vase n'est pas percé, je l'ai déjà regonflé. merci pour le coup de main. je vous tiens
    au courant
    invitec057c0aa
    J'ai finalement changé la CTN ECS, mais mon impression de non circulation sur le circuit de chauffage s'est confirmé.
    le changement de sonde a appoté du mieux mais le circuit ne tounait pas ( eau chaude).
    j'ai du ouvrir le capuchon du circulateur et faire tourner à la main l'axe . ( alors qu'il avit deja tourné avant...)
    bilan : c'est reparti.
    je pense que mon circuit doit être plein de saleté et que ça bourre au niveau de l'axe du circulateur.==> Votre avis? desembouage à prevoir?. avez vous un emethode pour desembouer tout seul?
    Ceci etant dit: je dois remettre en service l'installation: j'ai remis de l'eau et je voudrais purger==> car je pense qu'il y a pas mal d'air.
    y a t-il un moyen de purger l'air directement sur la chaudiere car j'ai l'impression que via les vis de purge des chauffage cela va être laborieux....
    Merci pour vos conseils passés et à venir.
    invite31c6329d
    Pour purger la chaudière si on parle bien de la même chaudière
    Ouvrir le purgeur au dessus de la pompe, ensuite activé le menu 2C pour la purge de la chaudière !!!
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 29/11/2012, 15h01
  2. [Thermique] Panne chaudière ELM Leblanc Mégalis Condens GVCA24-2H [résolu]
    Par invite4cfc7d79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2012, 18h48
  3. Réponses: 17
    Dernier message: 20/12/2011, 12h22
  4. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Mégalis 400 : suite à panne électrique ne chauffe plus !
    Par invite2758464d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2010, 23h33
  5. Chaudière ELM LEBLANC MEGALIS
    Par invite0f8b7aec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2006, 18h26
