Mon frigo siemens kg36v20 ne régule plus bien en température.
Souvent quand le compresseur est arrêté, il ne redémarre plus (pendant des heures).
Pour le remettre en marche, il faut l'arrêter (bouton on/off) puis le rallumer. Alors, le compresseur se remet en route, mais ne s'arrête plus (pendant des heures).
J'ai lu quelques topics sur le forum (http://forums.futura-sciences.com/de...reparable.html), mais je voudrais être sûr de ce que je fais.
Voici une photo du connecteur des sondes (je pense).
De haut en bas, les couleurs sont :
Gris (4)
marron (3)
bleu (2)
noir (1)
Voici les mesures à l'ohm-mètre:
1-2 : 12 ohms
1-3 : 1.22 Kohms
1-4 : infini
2-3 : 1.21 Kohms
2-4 : infini
2-4 : infini
Par rapport au topic cité ci-dessus, le shunt résoudra-t-il le problème ?
Si oui, entre quelles pins faut-il le mettre ?
Laurent
