[Blanc] LV Bosch SGI5612 Pompe ne s'arrête plus[résolu]
    invitefab04da1
    La pompe de vidange de mon lave vaisselle Bosch SGI5612 ne s'arrête plus.
    Le LV est vide et elle tourne toujours.
    J'ai mis de l'eau manuellement dedans, le LV se vide mais la pompes ne s'arrête pas.
    Auriez vous une idée pour m'aider,
    Merci,
    Den001,
    Re : LV Bosch SGI5612 Pompe ne s'arrête plus
    vous avez une fuite qui active le détecteur ,
    il faut donc la localiser en déposant les panneaux latéraux
    invitefab04da1
    Je vais essayer de regarder ce soir,
    Je reviens pour vous tenir au courant,
    Merci,
    invitefab04da1
    Finalement je viens de démonter.
    J'ai regarder partout où j'ai pu et pas une goutte d'eau.
    La boite d'eau bleu sur le coter gauche était pleine d'eau, es ce que c'est normale ?
    elle est aussi très sale, je vais essayer de la nettoyer
    En dessous de la boite bleu, raccorder sur le 4 émes trou à droite il y a un boitier blanc qui a de la calamine blanche je suppose du tatre,
    Je vais nettoyer aussi, peut-on mettre du vinaigre blanc ?
    Merci,
    re,
    qu'il n'y ai pas de fuite n'est pas étonnant pour autant puisque vous signalez le système encrassé
    la cause est donc l'encrassement qui fait réagir le détecteur de fuite
    donc la pompe de vidange
    faites des photos de cet ensemble et posez les sur le forum ensuite l'on avise ,
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    inviteede7e2b6
    cette boite est le capteur de débordement.
    elle devrait être vide.
    donc vidange là et fait un cycle les panneaux ouverts pour voir une éventuelle fuite.
    précautions d'usage , bien sur.
    EDIT , grillé avec brio par Richard.
    invitefab04da1
    Je viens donc de nettoyer, c'est pas très facile,
    J'y ai passer du vinaigre blanc, du liquide vaisselle, bien rincer,
    le résultat n'est pas parfait,
    j'ai tout remonté,
    et ça a l'air de marcher, en tous cas il a l'air de faire son cycle alors que ce matin il n'y avait que la pompe et qui ne s'arrêtait pas.
    je verrais le résultat dan 85mns,
    Je vous tiendrais informé,
    En tout cas merci à tous,
    invitefab04da1
    Mon LV à fini son cycle normalement et la vaisselle est propre,
    Je pense que cela ne tiendra pas longtemps car je n'ai pas pu nettoyer vraiment propre, mais pour l'instant cela m'a bien aidé.
    Un grand merci à tous,
    Den001,
  1. [Blanc] Sèche-linge Bosch WTE84120FG s'arrête après 12 minutes[résolu]
    Par invite91daa8e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2012, 23h56
  2. [Blanc] LV Bosch SGI5612/17[résolu]
    Par invitee35b5c28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2012, 09h49
  3. [Blanc] Lave Linge BOSCH Logixx5 ailettes de la pompe[résolu]
    Par invite477f6961 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2011, 16h01
  4. [Blanc] LV Bosch sgi5612 : trouvé la tabette au fond de la cuve ?
    Par invite055a8746 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2011, 20h30
  5. [Blanc] LV Bosch sgi5612 : bruit à l'ouverture de porte ?
    Dernier message: 09/09/2011, 07h45
