l'entretien de ma chaudiere à gaz a eu lieu jeudi, et depuis vendredi soir le voyant en 3eme position ( 40°C) clignote orange, ce qui correspond à un défaut de la sonde de départ selon manuel.
En quelque sorte j'ai toujours de l'eau chaude , mais si je fais un test de chauffage celui ci ne marche pas.
Ce voyant disparait aprés plusieurs heures, si je refais un test chauffage , et hop celui ci se remet à clignoter.
Que faire ?
Est il possible de régler le problème soit même ou bien dois je rappeler l'entreprise d'entretien car une pièce doit être changer?
Merci d'avance.
pour info j'ai changé les piles du sattelite radio , fais le test de connexion, demonter le panneau avant pour voir si la sonde de depart n'etait pas debranché, tout ok.
