[Blanc] pb lave linge arthur martin awf12115 - n'essore plus sauf quand il est vide
    invite86950c72
    j'ai un lave linge arthur martin awf12115 8kg. L'essorage ne fonctionne plus. je lance une machine, tout va bien jusqu'à ce qu'il faille que le tambour tourne vite. Elle finit par planter, pas essorée, avec encore pas mal d'eau dedans. sans indiquer de message d'erreur...
    si je force la vidange, elle vidange impec. donc la pompe doit etre ok
    si je fais une machine à vide, là, pas de pb, l'essorage fonctionne. donc elle est capable techniquement... enfin, essorer une machine vide c'est vachement utile...
    j'ai l'impression que ce serait le systeme anti balourd qui déconne. il n'est pas impossible que j'aie chargée cette pauvre machine comme une brute...
    comment faire ? quoi vérifier ? que changer ?
    merci pour votre aide
    caroline
    roro222
    Re : pb lave linge arthur martin awf12115 - n'essore plus sauf quand il est vide
    Salut
    Est-ce un moteur à charbon ou à condensateur ?
    Si c'est à condensateur, il y en a probablement 2 et il se peut que le condensateur pour la vitesse d'éssorage soit HS
    Essayer temporairement de les intervertir
    Si c'est à charbon, il y a probablement un démarrage progressif et là c'est peut-être le programmateur qui est en cause
    Ha oui, vérifier aussi les charbons
    Dernière modification par roro222 ; 30/06/2013 à 18h33.
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
  1. [Blanc] Lave linge qui n'essore et ne se vide plus!
    Par inviteafe328ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2011, 14h33
  2. [Blanc] LL Arthur Martin : n'essore plus !
    Par invite84c6c87a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2009, 18h36
  3. [Blanc] Panne lave-linge/sèche-linge Arthur Martin AWW 1207
    Par invite38ceb38b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2009, 15h22
  4. [Blanc] pb tambour lave-linge arthur martin AWF12115
    Par inviteedb00d4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2009, 10h52
  5. [Blanc] Mon lave linge n'éssore pas et ne se vide pas
    Par invite81092e6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2008, 10h31
