[Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Classic c 25 - Code Erreur F15 ?
Vue hybride
    invited21e334a
    Chaudière Saunier Duval thema classic c 25 - Code Erreur F15
    je vous expose mon problème.
    cette dernier semaine , je me retrouve confronté à une erreur 15 FF sur ma chaudière qui marche juste 4 mois (marche quelle que mois machine neuf )
    thema classic c 25
    Après un arrêt/marche de la chaudière, l'erreur avait disparu. Je tire de l'eau chaude, pas de soucis: la flamme est présente et l'eau est bien chaude mais l'erreur 15 FF apparait toujours lorsque j'arrête de tirer de l'eau.
    Après un arrêt électrique complet de la chaudière pendant toute la nuit, l'erreur ne réapparaitra pas avant 1 semaine.
    J'ai donc pris contact avec le dépanneur qui m'a indiqué que ça devait être le moteur pas à pas .
    j'ai changer le mécanisme de gaz complètement , l'erreur erreur 15 FF a réapparu avec exactement les mêmes symptômes. c t a dire même problème défaut 15
    J'ai regardé les câbles partant du moteur et ils sont OK, désenfiché et ré-enfiché chaque connecteurs au niveau de la carte électronique mais rien y fait, l'erreur est toujours présente.
    ça m'étonnerait que ce soit encore le moteur pas à pas qui soit HS ou la carte électronique avec CI hs
    A part ça, je ne vois pas trop que ça pourrait être.
    Avez vous des idées?
    invite728b013d
    Re : Chaudière Saunier Duval Théma Classic c 25 - Code Erreur F15 ?
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage elksar,
    Il s'agit bien de ce défaut cette panne a été évoquée ici :
    http://forums.futura-sciences.com/de...ma-c-25-a.html
    Marc.
    invited21e334a
    slt
    mais j’aie changer complétement bloc gaz avec moteur pas a pas
    et c que le problème sur la carte électronique c t a dire circuit imprimé CARTE PRINCIPALE Réf. : S1047000/SD
    j’attende réponse
    invite728b013d
    Malhrureusement il ne m'est pas possible de te donner la clé, vérifie la connexion côté vanne et circuit imprimé.
    Marc.
    invited21e334a
    slt
    j'aie vérifier tous la connexion déconnecte tout les fiche et rameter en place
    (connexion côté vanne) ou exactement explique bien ou mettre une photo c possible
    merci beaucoup Cram 64 pour votre suivi
    je suis en panne plus de 7 jour
    aider moi .............les technicien merci d'avance
    invited21e334a
    slt
    quand démarre après d'un arrête du 2 heure et plus ; chaudière marche quelque minute 5 jusqu’à 10 la flamme et l'eau chaud bien
    après il déclenchement total et défaut f15 avec LED rouge Clinton
    invite728b013d
    Si ce matériel est neuf ou récent il faut le faire prendre en garantie, c'est toi ou le SAV qui a fait le remplacement des pièces ?
    Marc.
    invited21e334a
    Je suis en Algérie, il n'y a pas service après de vente Saunier Duval et la garantie ça ne marche pas bien ici.
    c je suivi la garantie ma chaudière reste à l’arrêt plusieurs mois...
    c pour ca Je voudrais dépanner ma chaudière moi-même sur mon compte
    Merci en attente de vos solutions
    invite728b013d
    Tu as lu le fil de joh93, la dernière solution est le remplacement du circuit imprimé mais compte tenu du coût il faut en être sûr.
    Marc.
    invited21e334a
    Bonjour comment faire un reset usine dune chaudière thema C25 (je parle pas d’arrêter la chaudière attendre plusieurs secondes et redémarrer la chaudière).je veux réinitialiser les réglages usines.. !! Merci ..
    joh93
    Bonjour, il me semble pas qu'il existe un reset usine sur ce circuit imprimé.
  1. [Thermique] Chaudière gaz Saunier Duval Théma : code erreur F05 ? [résolu]
    Par invite54147ea4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2012, 03h39
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval ISOFAST F28E - Code Erreur F15
    Par invited66dd289 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/07/2010, 11h19
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Classic F25 : erreur F1 ?
    Par invitea76995b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2010, 12h12
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval THEMA 25 : que signifie le code F15 !
    Par invite745255d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2009, 10h45
  5. [Thermique] Liste des codes erreur Théma Classic (Saunier Duval)
    Par invited01cb483 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2008, 14h49
