[Blanc] Panne sur scholtes LVX 12-56 WH
    invite48674f3d
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'ouvre cette nouvelle discussion suite à une panne sur mon lave vaisselle scholtes LVX 12-56 WH qui fait sauter mon disjoncteur général à la fin du cycle de lavage juste avant la vidange finale..
    Le problème n'est pas nouveau et était apparut de temps en temps mais pas systématiquement
    Je me suis dit qu'il devait s'agir d'un problème sur la pompe de vidange mais si c'était le cas, j'aurais dû avoir un code d'erreur sur l'afficheur. Dans mon cas aucun message d'erreur et dès que l'on rallume l'appareil au niveau du bonton en facade, le disjoncteur saute.
    Peut-être qu'il s'agit d'un fil qui touche la carcasse .
    Est-ce qu'une personne du forum aurait une idée SVP ?
    Re : Panne sur scholtes LVX 12-56 WH
    voir le presse étoupe de la pompe de cyclage si pas fuyard (entre le moteur et le carter )
    je ne serais pas autrement surpris que cela en soit la cause
  1. [Blanc] panne four scholtes
    Par invite390eb4a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2009, 10h59
  2. [Blanc] Panne Scholtès LVI 12-42
    Par invite77808787 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2008, 12h03
  3. [Blanc] Panne du four Scholtès CIH 535
    Par inviteb1902ec3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2008, 13h07
  4. [Blanc] Panne four SCHOLTES
    Par invite859ef095 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2008, 17h49
  5. [Blanc] Panne Four Scholtes FM 46
    Par invitefca32ed9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 21h38
