Je l'ai ouvert et j'ai remarqué 2 choses qui je l'espère peuvent expliquer la panne.
Le condensateur (150uF, 400V) fléché semble être bombé environ 1mm au centre (difficile de faire une photo qui permettrait de le voir). D'habitude les condensateurs avec le dessus en metal + un croix sont assez simple à détecter lorsqu'ils sont HS, mais celui-ci est en plastique, doit-il être extrêmement plat d'origine ?
De plus, ce condensateur fait 35mm de diamètre pour 25mm de hauteur, suis-je obligé de trouver un condensateur de même dimension si je souhaite le changer ?
Sur cette image j'ai l'impression que le condensateur + l'autre composant sont reliés est-ce normal ?
Merci par avance.
