[Blanc] Frigo Samsung SRL623EV ne refroidit plus
    invite8abe97d9
    J'ai un soucis avec mon frigo Samsung SRL623EV, il ne fait plus de froid.
    Je m'explique, je l'ai trouvé un matin avec le frigo à 9° et le congel à 1°, je l'ai débranché et rebranché tout de suite et hop le moteur s'est mis en route et a remis les compartiments aux bonnes températures mais le lendemain matin, pareil le congel à 1° et le frigo à 9° donc j'ai refait pareil je l'ai débranché et rebranché et pareil le moteur s'est remis à fonctionner et à baisser les températures.
    J'ai ouvert le compartiment derrière pour voir le moteur et l'échangeur thermique qui était plein de poussière. Je l'ai donc nettoyé.
    Pour l'instant j'en suis là, auriez-vous une idée du pourquoi le moteur ne se met pas en route tout seul pour refroidir le frigo et le congel?
    Merci pour vos réponses.
    Je précise que je l'ai acheté en 2006 donc il n'est plus sous garantie et je n'ai pas les moyens d'en racheter un.
    Re : Frigo Samsung SRL623EV ne refroidit plus
    vu les conditions estivales et caniculaires un frigo peut très facilement saturer et se prendre en glace,
    ce qui ensuite le met en vrille
    la 1ère astuce est de dégivrer totalement l'appareil (mais en mode naturel si l'on ne veut pas provoquer d'autres dégâts )cela demande donc 24h portes ouvertes
    ensuite bien réunir les meilleures conditions pour sa remise en route
    pour cela le redémarrer le soir vers 21h là ou les températures sont les plus clémentes et ou il est inutile d'ouvrir les portes de l'appareil (cela demande trop d'efforts du compresseur a chaque fois pour rattraper ce qui avait été acquis en froid)
    par contre ne le réglez qu'à -18°C en congélation et +6°C en réfrigération,
    histoire de ne pas trop le solliciter durant les canicules
    prenez aussi durant de telles périodes
    l'habitude de ne pas ouvrir a tout bout de champs les porte de l'appareil ,
    il vous remerciera en vous maintenant la température de réglage
    invite8abe97d9
    Mon congel ne fait pas de glace, c'est de l'air pulsée qui fait le froid, il n'y a jamais de glace dans le congel et j'ai démonté la plaque derrière, il n'y a pas de glace non plus
    mondou
    Il ne semble pas que ce soit un problème frigorigène,
    Il y a un problème avec la carte de gestion,
    je pense pas que ce soit du à une ou des sondes,
    Le fait de débrancher et rebrancher le fait redémarrer,
    Dès qu'il atteint la température de consigne, il stoppe et ne démarre plus,
    U 96, connait bien les Samsung,
    il aura peut-être une réponse au problème.
    Je verrai bien un problème d'alimentation sur la carte de gestion.
    invite8abe97d9
    Oui voilà j'ai aussi pensé à un "bug" électronique vu qu'en le débranchant il remarche mais je n'y connait rien...
    mondou
    Attends que U 96 passe par là.
    Si tu y connais rien faudra quand même faire appel à un pro.
    invite8abe97d9
    Pas de soucis, je vais attendre
    Effectivement je n'y connait rien mais je bricole bcp par contre si il faut débrancher et rebrancher le frigo en attendant ça peut le faire !!
    Merci en tous les cas pour les réponses déjà données
    u96
    bonsoir,
    demontez les deux carters au fond du congel et du frigo.
    mesurez au testeur les valeurs suivantes:
    - resistance de degivrage: entre 300 et 400 ohms
    - thermofusible: 0 ohms ou bip au testeur.
    si l'un de ces composants est HS cela peut provoquer ce type de panne que vous decrivez.
    cdt.
    invite8abe97d9
    Ben le soucis c'est comme je sais pas à quoi ressemblent ces "trucs" ça ne va pas être facile de les contrôler...
    Bon sinon pour les nouvelles, ça fait 3 jours que je débranche et rebranche mon frigo pour qu'il reste à la bonne température et j'ai constaté qu'auj il démarre des fois tout seul dans la journée pour se remettre à température donc c'est plutôt bon signe.
    Je me tâte quand-même à appeler un spécialiste pour faire un diagnostic complet...
    re,
    auquel cas c'est simple
    appelez un pro
  1. [Blanc] combine frigo congelateur bosch active no frost :frigo ne refroidit pas
    Par invite780bdba1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2011, 22h25
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 15/11/2011, 08h17
  3. [Blanc] frigo samsung SRL623EV
    Par inviteee88f280 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2010, 09h20
  4. [Blanc] Doc technique samsung SRL623EV
    Par invitee3039043 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2010, 19h52
  5. [Blanc] Référence pièces réfrigérateur Samsung srl623ev [résolu]
    Par invite4abf3428 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2010, 21h26
