Réglage température d'eau chez Euroterm
    invite5bfcd83a
    Comment/où se rêgle la température d'eau sanitaire sur une chaudière Ecoterm vendue chez Brico Dépot?
    merci de bien vouloir respecter la charte du forum, qui est très claire au sujet de la courtoisie, elle précise que bonjour, merci devraient être un automatisme
    la modération
    http://forums.futura-sciences.com/showthread.php?t=98
    Dernière modification par richard 31 ; 21/01/2006 à 12h23.
    invite5bfcd83a
    Re : Réglage température d'eau chez Euroterm
    Je venais juste de me présenter en disant bonjour mais oki je le mettrais à chacun de mes futurs posts!
    invite5bfcd83a
    Sinon c'est pour dire que dans mon cas la molette de réglage de température est déjà tournée vers le maxi mais je n'obtiens que 35° celcius
    re,
    patientez un peu, des chauffagistes viennent souvent sur le forum pour aider mais fortement sollicités en cette saison, en principe plutôt dispos le soir, si pas de réponse faites un petit up de temps en temps, pour remonter le post, cela une fois par jour
    invite5bfcd83a
    @llo, @llo, personne n'a une idée sur la question?
    invite5bfcd83a
    Up, toujours aussi froid!
    invite5bfcd83a
    Exclamation Re : Réglage température d'eau chez Euroterm
    Citation Envoyé par Osr@m
    Personne n'a la moindre réponse à me donner?
    invite5bfcd83a
    Arrow Re : Réglage température d'eau chez Euroterm
    Toujours aucune réponse à ma question?
    Me serais-je tromper de forum?
    Ou tout les chauffagistes sont partis au ski sans le net?
    invite712ece60
    N'y a til pas de notice d'utilisation avec ces chaudières?
    Murale ou au sol? Instantanée ou accumulation?
    Merci de préciser la demande.
    Normalement, avec une chaudière "normale", l'aquastat de température eau chaude, s'il existe, est accessible en façade mais bon, on ne sait jamais avec les marques comme celle la...
    invite5bfcd83a
    voici la bestiole=>
    Merci de vos réponses.
    J'utilise une telle chaudiére.Pour ma part pas de probléme.
    Le bouton de température eau sanitaire est celui
    de gauche avec sérigraphie d'un robinet.
    Le maxi , comme indiqué, est en tournant le bouton
    dans le sens des aiguilles d'une montre.
    Avez vous un pression d'eau d'arrivée correcte ?
    invite5bfcd83a
    Rebonsoir,
    Oui la préssion d'eau est correcte, qu'elle est la température affichée sur la votre?
    Merci.
    Bst Osram,
    Il n'y a pas d'indication de température sur ma chaudiére.
    Il y a une simple sérigraphie qui indique le "mini" et le
    "maxi" de température de l'eau sanitaire,
    invite5bfcd83a
    Je pense qu'il y a une sonde qui ne joue pas son rôle.
    Tout marche mais l'eau n'est pas assez chaude.
    Merci.
    invite5bfcd83a
    Citation Envoyé par ShazbotXXIII
    C'est une chaudière murale, instantanée avec un réservoir intégré de 6 litres (je crois).
    invite712ece60
    peut être pouvez-vous agir sur le butée de l'aquastat?
    Certains boutons de réglages ont une butée à une température plus basse que ce que l'aquastat permet d'atteindre. Il faut pour cela démonter la carrosserie et le bouton(on débranche le jus ) et accéder à l'aquastat.
    Par contre, si vous aviez un température d'eau chaude satisfaisante au début et qu'elle ne l'est plus, cherchez plutot du côté de l'embouage/entartrage.
    invite5bfcd83a
    Bonsoir.
    Je vais voir cette solution de ce pas!
    Et je ne manquerais pas de vous tenir au courant.
    Mais pour intervenir sur la chaudière je coupe le courant de cette dernière.
    J'y vais.
    Merci!
    invite712ece60
    Pas de nouvelle, bonne nouvelle !
    invite5bfcd83a
    Thumbs down Re : Réglage température d'eau chez Euroterm
    Non rien, le bouton rotatif est bien tourné "à fond" et l'eau est tiédasse
    En mettant le chauffage "à fond", l'eau est plus chaude ...
    Merci.
  1. Température minimale chez un homme.
    Par invitef93486bf dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/10/2015, 16h46
  2. Aide sur reglage de l'etx 70 meade de chez lidl
    Par invite3ccd4c93 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 22
    Dernier message: 19/01/2009, 21h16
  3. reglage du delta température chaudiere
    Par invite9edf6e96 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/10/2008, 12h24
  4. PB detection température pour réglage chaudiere
    Par inviteb390e137 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2007, 09h07
  5. réglage température réfrigérateur brandt..
    Par invitec9541e2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2006, 18h36
