[Blanc] Réfrigérateur Samsung RL40 : radiateur gelé (photos)
    invite7e2edf5f
    Question Réfrigérateur Samsung RL40 : radiateur gelé (photos)
    De l'eau s'échappe par le partie congélateur. J'ai donc tout démonté et voici ce que j'ai trouvé :
    J'ai fait fondre la glace et tout allait bien pendant 10 semaine, mais ca recommence.
    La tuyau d'évacuation d'eau à l'arrière (qui envoie l'eau vers le bac d'évaporation) est bouché
    En effet, quand je passe mon doigt dedans, c'est obstrué par une sorte de mousse durcie.
    invite7e2edf5f
    Re : Réfrigérateur Samsung RL40 : radiateur gelé (photos)
    Même avec une tige métallique dans le tube d'évacuation, rien n'y fait, ca ne fait que faire remonter l'obstacle.
    invite7e2edf5f
    J'aimerai déboucher ce tuyau par l'autre bout, mais j'ai tout démonté et je ne l'ai pas trouvé
    voir déjà ce sujet :
    http://forums.futura-sciences.com/de...er-plombs.html
    ceci vous guidera pour trouver ou se dirige les eaux de dégivrage
    la solution serait d'utiliser la soufflette d'un compresseur
    ou au besoin acheter une bombe aérosol d'air comprimé dont vous enfilez le petit tuyau dans le tuyau d'évacuation,
    ensuite vous entourez le petit tuyau d'un chiffon ,
    afin d'éviter que l'air ne puisse revenir
    ceci devrait dégager la canalisation
    invite7e2edf5f
    Merci Richard
    Le problème est, je pense, solutionné.
    Je donne la solution si ca peut servir à d'autres :
    Le tuyau d'évacuation se trouve sous le radiateur que j'ai pris en photo.
    J'ai fait fondre tout la glace au sèche cheveux
    J'ai retiré en partie le radiateur afin d'avoir un bon accès à au trou d'évacuation
    A l'aide de plusieurs éléments (ceinture, bâton, couteau..) j'ai martelé le trou et j'ai ainsi fait descendre tout la crasse, l'avantage que j'ai est que le tuyau est totalement vertical et non coudé, donc le nettoyage est facilité
    Je déconseille la méthode du dégivrage pas coupure du réfrigérateur, ca n'aurait fonctionné que si du givre obstruait le trou, et non de la crasse.
    re,
    ne surtout pas déconseiller le dégivrage statique et par expérience évitez le sèche cheveux,
    donc laissez le temps au temps pour que le dégivrage s'effectue
    par contre ce n'est pas un radiateur mais un "EVAPORATEUR" en aluminium d'une extrême fragilité il faut donc le manipuler avec précaution sinon risque de rupture du circuit ,
    le nettoyage de la canalisation peut s'effectuer sans dommage via la soufflette ou bombe aérosol ,
    dites vous bien que vous avez eu de la chance de ne rien détruire par contre via votre procédé
    invite7e2edf5f
    très bien. Merci des conseils.
    Par contre, il était obligatoire de retirer l'évaporateur afin de nettoyer la canalisation car l'accès y est totalement restreint à cause de l'évaporateur. J'ai du vraiment forcer avec un bâton afin de faire descendre le bloc de crasse qui s'était durci et collé à la paroi.
    Pour quoi déconseillez vous le sèche cheveux?
    re,
    je déconseille le sèche cheveux,
    car j'ai de nombreuses fois été sollicité en clientèle,
    suite aux dégâts que cela est susceptible de provoquer par déformation fréquente de l'enceinte plastique,
    due a la chaleur dégagée par le sèche cheveux
    et a 99% c'est dans ce cas irrécupérable
    déplacer délicatement l'évaporateur est réalisable ,
    mais il faut le faire "délicatement "
    pour déboucher la gouttière hormis les précédentes propositions
    du fil électrique mono brin de 2.5² est aussi une bonne solution
    invite7e2edf5f
    Très bien, merci encore pour les infos supplémentaires.
    J'espère que cela servira à d'autres.
    bonne journée.
    ptigui29
    moi pour mes dépannages,j'utilise un nettoyeur vapeur ,fait pas plus tard que cet après midi sur un ref américain samsung.La glace fond rapidement et le plastique de l'isolation en bouge pas.
    u96
    degivrer l'evaporateur, faire fondre la glace, deboucher le trou d'evacuation...
    tout ca c'est bien, mais la panne elle: elle reste la!
    controlez au testeur:
    resistance de degivrage: entre 300 et 400 ohms
    thermofusible: bip ou 0 ohms
    remplacez d'office la sonde de degivrage.
    si toutes les valeurs sont correctes alors seul le trou etait en cause, ce dont je doute pour tres bien connaitre les frigos de la marque.
    amities a mes collegues pros.
    cdt.
    ptigui29 et u96
    la vapeur effectivement ne pose pas de souci,
    encore faut-il avoir le générateur de vapeur
    pour la résistance je n'ai pas relevé a cause de ceci :
    il fallait bien pour que cela puisse se produire que la résistance soit active
    et comme a chaque fois que la gouttière est bouchée cela part en vrille
    je ne suis pas allé plus loin
    de toute façon mesurer les éléments ne mange pas de pain,
    et permet de repartir sur une base saine
    il est toujours temps pour lui de prendre les mesures
    invite7e2edf5f
    J'ai tout remonté, je verrai pour les mesures dans le cas ou cela se reproduit.
  1. [Blanc] Samsung rt37masw qui gèle dans la partie réfrigérateur+présence d'eau
    Par invite80580419 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2013, 20h27
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 27/08/2010, 19h24
  3. [Blanc] refrigerateur gorenje qui gèle les aliments
    Par invite09e03c15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2009, 18h22
  4. [Divers] mon réfrigérateur géle
    Par invite1328623b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2008, 14h23
  5. [Blanc] Refrigérateur qui gèle au fond
    Par inviteca77a2b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2007, 18h19
