[Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223 : plus d'ECS !
    invitefb1ba637
    j ai une chaudière saunier Duval modèle Themis 223
    actuellement depuis 4 ou 5 jours lorsque j ouvre l eau chaude dans la cuisine ou sdb pas d eau chaude quelques chose se met en marche dans la chaudière mais ca ne s allume pas
    la chaudière est en position été donc eau chaude uniquement si je passe en hiver la ca marche.
    Merci de m aider si vous pouvez car je galere pas makl est actullement malheureusement je n ai plus la possibilité de faire venir un plombier.
    merci d avance
    invite728b013d
    Re : Chaudière Saunier Duval Thémis 223 : plus d'ECS !
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage marsu79,
    C'est en général la membrane de la valve à eau qui est en cause, elle ne vient plus appuyer sur les micro-contacts et le circulateur ne se met pas en route. Vérifie que le circulateur se met en route quand tu ouvres un robinet d' ECS en défaisant la grosse vis plastique devant et en appuyant à l'aide d'un tournevis, si ce dernier est entraîné la pompe tourne restera la sonde CTP puisage sur le corps de chauffe à droite, sinon valve à eau ou micro-contact (plus rare).
    Marc.
    invitefb1ba637
    Bonjour Marc,
    Merci de ta réponse. J ai trouver la grosse vis plastique mais en appuyant il ne se passe rien. je joint une photo de l avant si ça peut aider.
    Arnaud
    Nom : IMAG0235.jpg
Affichages : 357
Taille : 215,8 Ko
    invite728b013d
    C'est bien la gosse vis au-dessus de la plaque grise de maintien. Le micro-contact SW3 est celui de droite deux fils noirs.
    Essaye de faire une demande d' ECS et de manoeuvrer l'inverseur été / hiver, si elle démarre confirmation de la membrane valve à eau.
    Marc.
    invitefb1ba637
    Merci Marc je vais essayer tous ca
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 23 : plus d' ECS !
    Par invite0c404a99 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 06/03/2011, 20h46
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Themis 23e
    Par invitea62344a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2010, 13h42
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 23 : peu d' ECS !
    Par invite4b524b96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2010, 21h54
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 23 : peu d'ECS !
    Par invitee828c768 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2009, 17h06
  5. Chaudiere Saunier Duval Thémis 23V
    Par invite0b4212fc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/11/2008, 14h23
