[Blanc] lave linge ne chauffe plus
    invite02d69c8a
    j'ai un lave linge ariston avl160.
    L'eau coule bien dans le tambour mais il n'enclenche pas le programme de lavage. L'eau reste dans le fond, et le tambour bouge toutes les environ 10 ou 15 secondes, attendant semble t-il que l'eau chauffe en vain. D'où peut provenir le problème? Si c'était la résistance, n'enclencherait-il pas quand même le programme de lavage, quitte à laver à froid?
    Merci.
    Re : lave linge ne chauffe plus
    il vous suffit non pas de vous poser la question de la chauffe
    le plus simple est donc de prendre le multimètre calibré sur 200 ohms et effectuer la mesure de la résistance
    bien sur appareil débranché du réseau ainsi que les fils débranchés de la résistance
    ceci est la seule méthode qui répondra a vos interrogations
    invite02d69c8a
    merci pour votre réponse.
    J'ai démonté la machine et oh surprise, le contacteur?? enfin l'espèce de cube en plastique clipsé sur la borne + de la résistance est cramée. Donc la résistance n'était plus connectée. J'ai testé la résistance, ça bouge tout le temps, mais le ohm mètre indique environ 33.
    J'ai quand même démonté la résistance pour voir dans quelle état elle était. Elle est nickel après 9 ans d'existence et sans produit anti calcaire.
    Est-ce que je peux entortillé le fil marron (+) sur la borne (+) de la résistance? faut-il que je rachète un cube de connexion.
    Mais avant tout, comment expliquer que ce cube ait cramé?
    Merci.
    invite02d69c8a
    connecteur + de la résistance brulé
    bonjour, en démontant le lave linge, je vois que le connecteur en plastique clipsé sur la borne + de la résistance est brulé.
    le Ohm-mètre bouge tout le temps mais indique environ 33.
    J'ai démonté la résistance qui a 9 ans et pas entretenue avec des produits. Elle est nickel!
    Alors que faire?
    - estimer que le connecteur brulé est suspect et jeter le lave linge?
    - racheter un connecteur?
    - ou comme il y a un petit trou dans la borne + de la résistance, entortiller le fil marron (+) dedans?
    Merci.
    mondou
    Re : connecteur + de la résistance brulé
    Entortiller çà va pas durer,
    Remettre une cosse de qualité et c'est reparti,
    Même si ce n'est qu'une cosse, il faut qu'elle soit bien sertie sur le fil,
    invite290c5bdc
    le cube de connexion, comme vous l'appelé, est une cosse.
    Il suffit de la changer par une neuve (en inox de préférence) et çà devrait repartir.
    La cause est un échauffement de la cosse qui a fini par cramer le fil.
    Cdt
    mondou
    http://forums.futura-sciences.com/de...nce-brule.html
    Pourquoi avoir ouvert une nouvelle discussion,
    La réponse vous a déjà été donnée par philgood1968,
    invite728b013d
    Bonjour fusion du doublon Cram 64.
    invite02d69c8a
    merci de la réponse.
    Une cosse en inox, c'est celle qu'on trouve en grande surface de bricolage? Conviennent-elles pour du 220 V ou est-ce seulement pour relier un autoradio?
    invite290c5bdc
    Oui celle qu'on trouve en magasin de bricolage.
    En inox car elle tient mieux a l'échauffement.
    Cdt
  1. [Blanc] mon lave linge ne chauffe plus
    Par invitee4c830e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2010, 11h51
  2. [Blanc] lave-linge ne chauffe pas
    Par invite55cfa012 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2007, 21h13
  3. [Blanc] Lave linge AW 850 AA ne chauffe plus
    Par loulou38 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/02/2007, 16h30
  4. Lave linge chauffe pas
    Par invite1c79da62 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/12/2005, 21h23
  5. Lave linge ne chauffe plus...
    Par invitee31ea40e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2005, 18h04
