[Blanc] Frigo HS sur KG44U120IE/01
    invite50020870
    Après avoir parcouru les différents posts concernant cet appareil, mes essais n'ont pas été concluants.
    Symptômes : T° de 20° dans la partie frigo, -20° dans le congelo.
    Le ventilateur ds le congelo tourne bien et s'arrete à l'ouverture des portes.
    Dégivrage complet pendant la nuit, démontage de la cloison AR du congelo, plus de glace, peu d'eau dans le bac au dessus du compresseur.
    Remontage et remise en froid, -20° atteint en quelques heures, mais toujours pas de froid dans le frigo.
    J'ai vu un conduit en haut à gauche qui remonte vers le frigo, une des sondes y est fixée, mais je n'ai pas vu de volet mécanique entre le congelo et le frigo ...
    Re-démontage cloison et mesure des résistances au niveau des 4 connecteurs en haut à droite après avoir lu les posts sur votre forum.
    R1 (rouge) 11.8 Kohm
    R2 (noir) 0.9 Kohm
    R3 (gris) 0.2 Kohm
    R4 (blanc) 0
    Si c'est bien R4, la petite sonde placée sur le serpentin, quelle est sa référence et son prix ?
    L'appareil à 10 ans, n'a jamais eu de problème...
    Ma photo est un peu grande, un conseil pour avoir une taille correcte ?
    Nom : 20130928_102649.jpg
Affichages : 149
Taille : 312,8 Ko
    u96
    Re : Frigo HS sur KG44U120IE/01
    bonsoir,
    refaites vos mesures en donnant le nom exact de chacun des composants et pas R1, R2...
    contrôlez le volet d'air mécanique partie frigo.
    cdt.
    Dernière modification par richard 31 ; 29/09/2013 à 08h34.
    invite50020870
    Justement, où est il ce fameux volet ?
    Pour les mesures, je suis parti du connecteur du haut vers le bas.
    J'essaierai d'être plus précis demain...
    u96
    c'est écrit dans mon précèdent post.
    donnez le nom exact des composants mesures et refaites TOUTES vos mesures, sinon on ne pas pouvoir avancer!
    cdt.
    je vous ai mis en gras de ce que je suppose être la source de vos ennuis sur le post de u96 étant du même avis que lui ,
    ensuite ce qui est important a lire en valeur ohmique,
    c'est les fils qui viennent de la tubulure de couleur argentée
    qui en fait est la résistance de dégivrage
    sa valeur doit s'exprimer en ohms et non pas en kohms ,
    si hs elle affichera infini
    invite50020870
    Merci, je vais reprendre cet AM.
    Je n'avais pas osé défaire la colonne située au fond du frigo, ça semble bien fragile !
    Et je changerai le calibre du multimètre, à priori pas de résistance infinie, ce qui conforterait votre diagnostic.
    To be continued
    invite50020870
    Je n'ai pu continuer plutôt, mais voici en images le démontage, ça pourrait aider d'autres.
    vue du frigo
    on enlève les 2 caches et vis en commençant par le bas
    idem pour les autres morceaux de la "cheminée"; et là surprise le support du ventilateur en haut est cassé ainsi qu'une pale.
    En bas à droite derrière une grille clipsée c'est à première vue la sonde de température du frigo qui est branchée sur un des 4 connecteurs dans le congélateur
    La pièce derrière la paroi ne peut sortir que par l'arrière et de toute façon est bloquée.
    Pas vu de volet d'air mobile dans le frigo.
    Je viens donc de remettre en marche après avoir recollé le ventilo, par chance j'ai pu récupérer presque tous les morceaux.
    Je vais donc attendre un peu voir si ça le fait ou pas ...
    Au niveau affichage, pas de température de la partie frigo, juste un tiret. Je peux afficher la température de consigne entre 4 et 8° et idem pour le congelo, lui je vois les 2 affichages T° en cours et consigne.
    Donc c'est peux être la sonde de T° qui ne donnerait plus de consigne à ce fameux volet ???
    u96
    bonsoir,
    il fréquent avec l'âge que le plastique du ventilo se casse.
    a remplacer.
    la panne vient certainement de la.
    invite50020870
    En effet !!!
    Il a repris vie, je ne sais pour combien de temps vu que le support a été recollé à la cyanolite.
    Je n'ai pas vu la pièce de rechange sur le net, donc pas d'idée du prix.
    Mais au moins la prochaine fois je saurais où voir en premier.
    Je le laisse tourner à vide toute la nuit pour voir, T° ok frigo +6° et congelo -19°.
    Je vous tiens au jus si la réparation passe la nuit.
    invite50020870
    24H de bon fonctionnement, je suis content de moi et des conseils qui ont guidés cette réparation.
    Sauf que maintenant dilemme il y a : entre temps j'ai trouvé ( au cas où échec)un frigo d'occasion à 350€ et un peu plus d'un an, un peu plus petit que celui ci, mais la famille devrait se réduire d'ici peu.
    Donc peut être passer à un plus récent en revendant celui là à un petit prix ???
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 06/09/2011, 19h12
  2. [Blanc] combi frigo/congel siemens mono compresseur kg44u120ie/01. probleme de froid
    Par invite57830f90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2009, 11h49
  3. [Blanc] panne frigo bosch active no frost KSU30600IE/07 ,frigo/congelateur
    Par invite70a7cdfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2009, 14h35
  4. [Blanc] Panne de frigo-congélateur frigo Bosch type KGV-3104/01.[résolu]
    Par invite9cbcb6bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2008, 11h13
  5. Réponses: 11
    Dernier message: 09/05/2008, 19h03
