[Thermique] Chaudière ELM Leblanc Mégalis de 2004 : raccordement TA Deltia 8.03 ?
    invited7b62885
    Je suis à la recherche d'informations concernant le raccordement d'un thermostat programmable Deltia 8.03 à une chaudière gaz ELM Leblanc Mégalis (2004).
    Je sais que le sujet a déjà été traité mais je suis débutante et j'ai du mal à trouver des réponses adaptées à mon cas.
    Ci-joint une photo de mon installation de chaudière.
    J'ai bien compris que je devais raccorder les fils gris et noir du récepteur de thermostat aux zones Ls et LR.
    Par contre je ne comprends pas ce que je dois faire de mes câbles bleu et marron. J'ai compris qu'il s'agit de l'alimentation mais où dois-je les brancher ?
    Sur ma photo on voit que les zones L et N de la chaudière sont déjà occupées par l'alimentation de la chaudière. Puis raccorder mes câbles de récepteur dessus (2 câbles dans le même trou) ? Où dois-je brancher l'alimentation de mon récepteur ailleurs que sur la chaudière ?
    Merci par avance de votre réponse. Je désespère un peu là...
    invite728b013d
    Re : Chaudière ELM Leblanc Mégalis de 2004 : raccordement TA Deltia 8.03 ?
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage Nicourpasanraison,
    Pas de problème particulier, le TA Deltia Dore 8.03 est à contact sec, il faudra prendre le 230 V sur l'alimentation chaudière, Neutre à gauche en face du fil bleu, la phase en face du fil marron, et raccorder deux morceaus de fil sur Ls et Lr en supprimant le pont, ces deux fils sont à brancher en face des fils noirs, pas de sens puisque c'est un contact sec, c'est à dire un simple interrupteur.
    N'oublie pas de mettre la chaudière hors tension pendant ces travaux.
    Marc.
    invited7b62885
    Bonjour Marc,
    Merci de ta réponse.
    Qu'entends-tu par "en face du fil..." ?
    Faut-il que je raccorde mon récepteur au dessus comme sur le schéma ci-joint ? Nom : IMG_5347 (Large).JPG
Affichages : 1385
Taille : 132,9 Ko
    Merci encore !
    invite728b013d
    C'est côté récepteur sur la photo du tableau chaudière dans l'ordre : L (phase) sur le connecteur en face du marron, N (neutre) en face du bleu, retire le shunt noir et place deux fils sur les deux bornrs libres Ls et Lr que tu placeras en face des deux fils noirs du connecteur TA :
    Nom : TA Deltia Dore 8.03..PNG
Affichages : 782
Taille : 84,5 Ko
    Marc.
    invited7b62885
    Merci Marc... je connais bien ce schéma, c'est bel et bien celui qui figure sur mon mode d'emploi... Merci pour tes recherches !
    A sa lecture, j'en ai déduit que je ne devais me trouver dans le cas de la chaudière qui possède une entrée thermostat.
    Mais, mais, mais...
    Le schéma a l'air d'indiquer que mon câble noir et gris se branchent sur la chaudière (à la place du shunt). Pas de problème, ça j'ai compris.
    La phase et le neutre vont sur du 230V, mais ce schéma ne dit pas où... c'est comme si je devais transformer mes câbles en une prise que je brancherais sur secteur. En fouillant le web, je m'aperçois qu'il doit être possible de brancher sur la chaudière direct. Tu sembles confirmer cette hypothèse. Par contre, je ne vois toujours pas où... (désolé)
    Quand on regarde ma photo, on voit que les emplacements L et N sont déjà occupés par l'alimentation de la chaudière. Donc où puis-je brancher mes 2 câbles de récepteur du TA ? Je crois que c'est simple pour tout le monde sauf pour moi Je bloque sans doute à une étape niveau super-débutant...
    acdc01
    Oui vous pouvez brancher les 2 fils d'alimentation du thermostat sur la chaudière:
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, amical salut acdc01,
    Citation Envoyé par Nicourpasanraison Voir le message
    désolé, tu doutes et c'est à ton honneur, mais le schéma n'a pas l'air et indique bien la manière de brancher le récepteur de ce TA.
    Pourquoi veux-tu mélanger une histoire de prise qui sera protégée par un fusible ou un disjoncteur de 16 ou 20 A !
    La chaudière est du moins en logique protégée par une ligne spécialisée 230 V en clair cela veut dire que quand tu ouvres (mets hors tension) ce circuit il n'y a plus de tension . Alors en te raccordant sur le 230 V de l'alimentation chaudière neutre et phase raccordé comme indiqué, tu n'auras pas de risque d'accident lors d'une intervention hors tension.
    Si tu ne me fais pas confiance fais venir un électricien.
    Marc.
    invited7b62885
    Ok c'est noté, merci pour ta réponse.
    Bon week end
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Mégalis 400 : pose TA Deltia 8.03 ? [résolu]
    Par invitecd15f156 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2010, 11h19
  2. TA Deltia 8.03 : raccorder sur chaudière ELM Leblanc GLM 5.23 !
    Par invitef2fceb5a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/12/2009, 14h12
  3. [Thermique] TA Deltia 8.03 raccordement sur chaudière ELM Leblanc Aacléis ! [résolu]
    Par invite2deb3b6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2009, 21h41
  4. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Mégalis : raccordement TA ? [résolu]
    Par invite30a31a98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2009, 14h05
  5. [Thermique] thermostat d'ambiance deltia 8.03 et chaudière ELM Leblanc acléis
    Par invite68dfd5e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2009, 16h53
