[Thermique] Chaudière Saunier Duval C23 : veilleuse ne reste pas allumée ? [résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
Vue hybride
    invite417041cb
    j'ai une chaudiere Saunier Duval C23
    j'ai le circuit sanitaire qui fonctionne normalement mais j'ai un problème sur le circuit chauffage
    j'ai le plombier qui est venu me changer deux radiateurs
    j'ai rempli le circuit chaufage et purger tous les radiateurs.
    Lorsque je mets le bouton en façade sur hiver (eau chaude et radiateur), la chaudière s'allume, les bruleurs s'allument au niveau de la veilleuse mais au bout de quelques secondes s'arrêtent de bruler, les radiateurs sont froids, la chaudière fait un petit bruit pendant que la température monte au niveau du mano
    Pouvez-vous m'aider?
    MERCI
    invite23944b26
    Re : probleme de veilleuse qui ne reste pas allumé sur chaudiere Saunier Duval C23
    bonjour christo3112
    en premier verifie suite au remplacement de tes radiateurs si tout est bien ouvert au niveau de tes depart est retour chauffage sur ta chaudiere .Est-ce que ta chaudiere est bien purgée? Est-ce-que tes radiateurs sont bien ouvert? ainsi que les tés de retour !!
    bon courage cordialement
    invite5c6ad349
    Oui je pense que votre plombier à oublier de purger votre chaudière.
    invite417041cb
    tout est ok par contre lorsque je mets le bouton en facade sur (eau chaude et sanitaire), les bruleurs s'allument 10 secondes et s'éteignent et j'entends un bruit comme si la pompe tournait
    invite417041cb
    @mouflette: pour purger la chaudiere? tu fais comment au cas ou j'ai mal fait?
    invite5c6ad349
    Il doit y avoir un purgeur automatique audessus du circulateur (pompe). Sur ce purgeur il y a un petit capuchon. Regardez d'abord si celui la est ouvert. Si c'est le cas et vous n'entendez pas de l'air sortir,tapotez un peut sur le purgeur avec des léger coups. Avec une cléf ou quoi. Ca ce peut qu'il est bloqué. Quand vous prenez de l'eau chaude sanitair le bruleur principal continue à fonctioner aprês 10 sec. ? Il y à assez de pression dans votre installation??
    invite417041cb
    le petit capuchon est bien ouvert , je l'ai meme enlever et tapoter dessus mais pas d'air qui sort
    lorsque je fais couler de l'eau chaude a un robinet le bruleur reste allumé il ne s'éteint pas
    je sais pas d'ou ca peut venir....
    merci pour votre aide
    invite5c6ad349
    Je supose que c'est une saunier Duval thema C23 comme celle ci que vous avez?
    La vous voyez ou ce trouve le purgeur automatique (dégazeur).
    invite417041cb
    oui je pense regarder je mets deux photos
    invite417041cb
    /Users/christophegregoris/Desktop/photo-2.JPG
    invite417041cb
    avez vous une adresse mail car je ne peux pas mettre la photo merci
    invite417041cb
    Nom : image.jpg
Affichages : 892
Taille : 262,6 Ko
    Photo chaudière
    invite417041cb
    domi1963 avez vous d'autre chose à me faire vérifier?
    invite5c6ad349
    Et pendant les 10 sec.que le bruleur fonctionne,la température monte? Si oui jusque combien de dégréés? Vous êtes sur que le plombier n'a pas fermer des vannes ou robinets endessous de votre chaudière? Si vous pouvez prendre une photo du dessous de la chaudière? Ce que vous pouvez aussi une fois essayer, c'est de démonter soigneusement l'électrode de gauche et nettoyer la partie métalique ce trouvant dans la flamme avec du papier abrasif et puis la remonter. Attention le baquelitte est fragile...
  1. [Thermique] Chaudière ventouse Saunier Duval Thélia 23 : la veilleuse s'éteint. ! [résolu]
    Par invite68d15bfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2013, 19h35
  2. [Thermique] Chaudière Lamborghini Xilo 20 MC : ne reste pas allumée ? [résolu]
    Par invite4efd3fab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2011, 11h22
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C23 : veilleuse mais pas d'allumage ! [résolu]
    Par invite13d75c4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2010, 13h02
  4. Chaudière Saunier Duval 223 C : la veilleuse ne tient pas !
    Par invitea399ed6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2009, 19h44
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 20/05/2009, 20h18
