Problème pour régler la température dans la partie réfrigérateur.Dans le congélateur, c'est ok. Le réglage est fait en poussant sur un bouton. Il n'y a pas d'affichage de la température réglée. 6 lampes led servent pour montrer le réglage .Plus il y a de led allumées plus la température réglée sera plus basse.Si je règle la température sur la position 2 led,le réfrigérateur n'est pas assez froid.Si je règle sur la position 3 led, c'est trop froid. Il y a 3 sondes de température. Une sur la paroi droite du réfrigérateur, une dans la cloison du fond du congélateur, et une sur l'évaporateur du congélateur (dégivrage). Le froid dans le réfrigérateur vient du congélateur par une gaine et est régulé par un clapet motorisé qui s'ouvre ou se ferme.Il fonctionne, j'ai vérifié. Je me demande si la sonde du réfrigérateur n'est pas faussée:elle ferme le clapet a une température trop basse.Elle détecte une température plus haute que la température réelle.J'ai mesuré les sondes.Réfrigérateur:9160 ohms à 5°c, congélateur: 31000 ohms à -20°c, évapo congélateur:35800 ohms à -25°c. Je ne sait pas si les valeurs sont bonnes.
Pouvez vous me dire quelles sont les valeurs réelles de ces sondes quant elles sont en bonnes état?
Merci pour les conseils.
