[Thermique] Démarrage saunier duval C23E
    apzo11
    Voici le contexte: Ma fille m'a appelé car elle avait un pb pour passer sa chaudière en mode chauffage.
    Voici mes constats:
    Pas de démarrage.
    La pression est de 0,5bar: j'ai essayé de l'augmenter car elle doit être supérieur à 1 bar (il doit y avoir une sécurité).
    J'ai tourné (comme indiqué sur la notice succincte la vanne bleue) (voir photo), mais la pression ne monte pas à plus de 0,7 bar, et de l'eau s'écoule par le trop plein.
    Le tuyau supérieur du circulateur relié au corps de chauffe est chaud.
    Le tuyau inférieur du circulateur est froid.
    J'ai dévissé la vis centrale du circulateur afin de vérifier que le circulateur tourne bien. ok
    Maintenant je suis un peu bloqué dans mes recherches alors si vous avez quelques pistes je vous dirais un grand merci.
    apzo11
    apzo11
    Re : Démarrage saunier duval C23E
    Personne n'a une idée?
    Elle commence à cailler!!!
    apzo11
    invite31c6329d
    La chaudière est une Thema C 25 E...
    A 0.7 bars elle doit quand même fonctionner en ECS et en Chauffage (y a t'il un thermostat d'ambiance ?), est ce que un des deux fonctionne ?
    Pour la fuite d'eau regarder ce post http://forums.futura-sciences.com/de...rune=-1http://
    invite8c23e4d2
    Voici les vérifications à faire :
    - S’il y a un thermostat d’ambiance, vérifier s’il n’est pas défectueux
    - Y a-t-il un voyant défaut ? Si oui lequel ?
    - Si voyant vert clignote : Vérifiez le manque d’eau ou CTN
    - Si voyant rouge (tél/cheminée) défaut d’allumage
    L'équipe Saunier Duval
  1. [Thermique] Pas ECS sur chaudière Saunier Duval C23E
    Par invite715de88b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2012, 14h40
  2. chaudiere saunier duval c23e
    Par invite2b7b3646 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2011, 10h07
  3. [Thermique] Racordement Saunier Duval C23E
    Par chris2006 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2010, 19h02
  4. [Thermique] réglage Saunier duval C23e
    Par invite9f0a9f0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2010, 12h09
  5. [Thermique] Chaudiere saunier duval c23e
    Par invite06a549cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2008, 20h20
