Je poste ceci car j'ai pas mal galéré avant de trouver la solution (simple) à ces problèmes de comportement apparemment aléatoire, que d'aucuns (réparateurs, amis électriciens et j'en passe) m'ont diagnostiqué comme provenant alternativement du programmateur, du filtre anti-parasites, de problème de condensation sur le boitier régulateur électrique qui ne serait plus étanche, du condensateur, du pressostat, voire du régulateur électrique en entrée de machine). le comportement est le suivant : la machine essore par intermittence, voire n'essore qu'après un temps de repos, voire encore plus du tout, puis c'est le chargement en eau qui ne s'effectue que sur certains programmes... Des comportements qui ont conduit pas mal de connaissance à changer de machine à laver.. Ma résolution est simple et s'est effectuée ainsi : débrancher la machine, ouvrir le panneau arrière, extraire le bac de compression du pressostat (petit récipient en plastique blanc en forme de poire connecté à ses extrémités à 2 tuyaux caoutchouc genre durites) le nettoyer, puis le rebrancher en ayant au préalable soufflé dans le tuyau durite le plus haut pour remettre en compression (en entend un 'clic' du pressostat. cette simple opération fait que ma machine fonctionne à nouveau, depuis 1 an maintenant sans problème. un simple problème de 'mécanique' basique. En effet ce bac active le pressostat par compression d'air lorsque de l'eau y stagne et le désactive pour signaler à la machine qu'il n'y a plus d'eau (essorage possible, remplissage possible), lorsque ce bac est sale, l'eau ne s'exfiltre que lentement voire plus, ce qui explique le comportement aléatoire.. Cette résolution fonctionne aussi pour les lave-vaisselles..
Voila, j'espère sauver quelques réinvestissements inutiles.
